Помогите найти двигатель Honda GX100
staelker
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, где можно найти двигатель Honda GX100? Требуется 3D модель для SolidWorks для вставки в изделие.
GS, Вы один можете заменить Тони Старка, Супермена и прицепом еще пару бурундуков. :clap_1:
Изменено пользователем Blurp
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
