Помогите пожалуйста с этой ошибкой выскакивает в Cfx когда расчет останавливается и вместо записи файла результатов выдает эту ошибку. Или может выдать Stop routine in MEMER. Замечать стал ее часто в некоторых задачах. Никаких функций не задаю. Простая стационарная задача течения газа в трубе с сопротивлением в виде диафрагмы.
Есть такая проблема.
По моим наблюдением такая ошибка возникает при дефектах в сетке. При чем эти дефекты не диагностируются. Лечу так - перестраиваю блочную структуру сетки. Иногда хватает простого смещения узлов блоков
Запустил вчера на работе. Не вылезала пока. Не замечал если честно еще логики зависит ли от машины, но мне кажется что только на домашней машине и на определенных моделях.
Тогда логика определенно есть. Скорее всего проблемы с RAM на домашней машине. Причем проявляются только на больших моделях.
Модель 410 000 элементов. Да проверил только на домашней машине. В чем может быть проблема и как ее решить? Притом проявляется даже на одной и той же моделе с периодичностью. Как лотерея.
и как ее решить?
Очевидно, заменой RAM..
Тоесть просто полетела одна из планок? И нужно ее заменить? А как определить какая именно без метода перебора?
Можно попробовать Memtest или похожие программы. Когда у меня такое было, просто заменил все планки на другую модель, т.к. оказалось, что ни с одной из установленных нормально не считалось. Но пока обнаружил, что это память, перебрал почти все компоненты кроме процессора) И пробовал считать тестовую задачу на других машинах.
Спасибо. Интересно конечно, раньше так не было. И как это у вас сразу все планки стали не подходящими. Попробую найти плохую планку. Спасибо за помощь.
Смысл оставлять три планки одного производителя и ставить четвертую другого? Могут быть проблемы с latency и двухканальный режим может не работать. Поэтому сразу заменил все четыре.
В давние времена pentium-1-2-3 контакты на плашках чистили карандашной резинкой. Иногда помогала перестановка планок местами.
Это то понятно. Попробую найти такую же. Сейчас оперативка не дешевая. Кризис в стране.
Изменено пользователем Darklight
Как ни странно сейчас задача перестала выдавать такую ошибку. Единственное что сделал на компьютере это провел дефрагментацию. Подожду еще как поведет себя расчет.
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • ola_ferret
      Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь тут со своим простеньким вопросом. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать следующее: я сделала модельку сосуда под давлением, и теперь мне необходимо получить изображения (contour plot) с распределением напряжений (von Mises stress)  для отдельных частей этого сосуда (три части - коническаяб цилиндрическая и сферическая), при этом, чтобы в левой верхней части окошка выводились максимальные и минимальные значения именно для части, которая будет отображаться, а не для целой модели.
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
