Помогите пожалуйста с этой ошибкой выскакивает в Cfx когда расчет останавливается и вместо записи файла результатов выдает эту ошибку. Или может выдать Stop routine in MEMER. Замечать стал ее часто в некоторых задачах. Никаких функций не задаю. Простая стационарная задача течения газа в трубе с сопротивлением в виде диафрагмы.
Есть такая проблема.
По моим наблюдением такая ошибка возникает при дефектах в сетке. При чем эти дефекты не диагностируются. Лечу так - перестраиваю блочную структуру сетки. Иногда хватает простого смещения узлов блоков
Запустил вчера на работе. Не вылезала пока. Не замечал если честно еще логики зависит ли от машины, но мне кажется что только на домашней машине и на определенных моделях.
Тогда логика определенно есть. Скорее всего проблемы с RAM на домашней машине. Причем проявляются только на больших моделях.
Модель 410 000 элементов. Да проверил только на домашней машине. В чем может быть проблема и как ее решить? Притом проявляется даже на одной и той же моделе с периодичностью. Как лотерея.
и как ее решить?
Очевидно, заменой RAM..
Тоесть просто полетела одна из планок? И нужно ее заменить? А как определить какая именно без метода перебора?
Можно попробовать Memtest или похожие программы. Когда у меня такое было, просто заменил все планки на другую модель, т.к. оказалось, что ни с одной из установленных нормально не считалось. Но пока обнаружил, что это память, перебрал почти все компоненты кроме процессора) И пробовал считать тестовую задачу на других машинах.
Спасибо. Интересно конечно, раньше так не было. И как это у вас сразу все планки стали не подходящими. Попробую найти плохую планку. Спасибо за помощь.
Смысл оставлять три планки одного производителя и ставить четвертую другого? Могут быть проблемы с latency и двухканальный режим может не работать. Поэтому сразу заменил все четыре.
В давние времена pentium-1-2-3 контакты на плашках чистили карандашной резинкой. Иногда помогала перестановка планок местами.
Это то понятно. Попробую найти такую же. Сейчас оперативка не дешевая. Кризис в стране.
Изменено пользователем Darklight
Как ни странно сейчас задача перестала выдавать такую ошибку. Единственное что сделал на компьютере это провел дефрагментацию. Подожду еще как поведет себя расчет.
      конечно есть, apt это  cldata в котором к траекториям может быть добавлено и описание геометрии.
    • gudi
      там же виндовс  или я ошибаюсь?
      Там есть неуправляемый мост на диодах и мост на тиристорах для рекуперации Тиристоры молотят постоянно. Не могу сказать в какой именно момент приходит импульсы на открытие - в начале полуволны или в около ее пика, но зажигание на тиристорах я видел и когда рекуперация не происходила Если вы открыли тиристор, то закроется он только тогда, когда через него прекратится ток, поэтому неважно постоянно приходят импульсы или нет. То есть если даже вы открыли тиристор в момент превышения постоянки, то закрыть вы его все равно не сможете так просто
      они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ? а я понял  чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать  вам может схему привести или вы сами найдете? @Guhl у вас не зародилась в голове мысль зачем ставить управляемый вентиль если он всегда сливает. угол уэ управления меняется можете проверить на ваших любимых древних приводах
      Аргумент приведете в пользу своего утверждения?
      Выложен конвертер файлов результатов Radioss/OR в d3plot-файлы LS-Prepost. Конвертер позволяет очень сильно упростить жизнь при постобработке, т.к. удобного фриварного нативного просмотрщика результатов OR фактически нет, а юзать Paraview то ещё удовольствие, в основном, из-за отсутствия в Paraview огромного количества фич LS-Prepost.   https://www.vortex-cae.com/vortex-radioss https://github.com/orgs/OpenRadioss/discussions/2361 Видео.
      работайте  на повышением квалификации а станок пускай стоит чего ему сделается а чего вы спрашивали то такого чего никто не знает? что у меня неисправно так на этот вопрос вам ни на одном форуме не ответят и даже в сервис-центре не расскажут... биполярники теряют даже большую мощность на себе чем диоды именно поэтому и сделали на тиристорах чтобы радиаторы размером с дом не ставить дурь пишите
      Ладно, я понял. Обычная проблема форумов, если спрашиваешь никто не знает, но как только начинаешь конкретнее вникать, так это и так все знают. Значит бум как обычно, разбираться самостоятельно.
      Ха, конечно не было Там биполярники стоят на 120А , у которых ток базы 5А А на тиристорах сделано прикольно: тиристоры постоянно молотят и если напряжение шины растёт, то автоматом сливают в сеть, там и управления толком никакого, так, сифу обычное
    • arsenev
      Спасибо. Так я, конечно, пробовал, но видно всё-таки есть различия.
