Восстанавливаю/ремонтирую/моернизирую станки с УЧПУ
Сашка Юдабэп
Долго, ОЧЕНЬ дорого.
Но берусь за самые запущенные случаи и даю гарантию
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
