Странное сравнение
cortin
Добрый день. Давно работаю в NX, но потребностей с взаимодействием с ЧПУ не было, сейчас появилась задача сделать несложное изделие из дерева и запустить на ЧПУ. Стоит ли освоить Artcam, или здесь есть спецы по NX и скажут, что на нем проще? В сторону арткама склоняюсь, т.к. он позиционирует себя как более легкую программу и увязана с растром.
Модуль обработки в NX удобоосваиваем?
А английский язык легко выучить?
Кому как... у кого какие способности... у кого какие учителя...
