Обрабатывающий токарный центр EMCO Hyperturn 45
Владимир Алексеевич
Владимир Алексеевич
Высокоскоростной токарный обрабатывающий центр Hyperturn 45 производства австрийской фирмы EMCO для комплексной обработки деталей из пруткового материала и штучных заготовок. Станок на складе, полностью готов к отгрузке.
Токарно-револьверный станок с ЧПУ с контршпинделем и двумя револьверными головками с максимальным диаметром прутка Д=42 мм.
Технические характеристики станка Hiperturn 45.
Основные рабочие параметры
Оборотный диаметр над станиной мм 430
Оборотный диаметр над направляющими мм 300
Макс. расстояние между торцами шпинделей
(главный-противошпиндель) мм 720
Макс. диаметр точения мм 300
Макс. длина точения мм 480
Макс. диаметр обрабатываемого прутка (BigBore*) мм 45 (51)
Величина осевых перемещений
Ход оси Х / X2 мм 160/150
Ход оси Z / Z2 / Z3 (противошпиндель) мм 510 / 510 / 510
Ход оси Y мм 40/-30
Главный шпиндель
Частота вращения об/мин 0…7 000
Максимальный крутящий момент Нм 100
Максимальная мощность шпинделя 100 / 40% кВт 11 / 15
Посадочный размер шпинделя под токарный патрон DIN 55026 KK5
Внутренний диаметр подшипника шпинделя мм 85
Диаметр отверстия в шпинделе мм 53
Макс. диаметр токарного патрона мм 160
Контршпиндель
С-Ось
Дискретность град. 0, 001
Ускоренная частота вращения об/мин 1000
Дискретность фиксации шпинделя (дисковый тормоз) град. 0, 01
Инструментальная головка (револьверного типа) 1 2
Количество инструментальных мест шт. 2 х 12
Диаметр посадочного отверстия в головке под держатель инстру-ментов VDI (DIN 69880) мм 25
Сечение хвостовика токарного резца мм 16х16
Диаметр хвостовика борштанг мм 25
Время поворота головки на одну позицию, с 0, 2
Приводной инструмент 1 2
Частота вращения об/мин 0…6 000
Крутящий момент (20% E. D.) Нм 16
Мощность привода (20% E. D.) кВт 4
Количество приводных инструментов шт. 2 х 12
Макс. продолжительность работы приводных инструментов на макс. оборотах и мощности % 25
Подача
Ускоренная подача X / Y / Z осей м/мин 30 / 15 / 45
Усилие подачи по оси Х и оси Y Н 4000
Усилие подачи по оси Z Н 5000
Усилие подачи по оси Z2 Н 6000
Точность позиционирования
Двухсторонняя точность позиционирования Ps (VDI 3441)
по осям X / Y / Z µм 3 / 3 / 3
Система подачи СОЖ
Ёмкость бака л 300
Давление в системе для охлаждения инструмента (2 помпы) бар 14
Давление в системе для смыва стружки (2 помпы) бар 3, 7
Производительность для обеспечения давления 14 / 6 бар л/мин 15 / 40
Габаритные размеры станка
Высота оси станка над полом мм 1126
Высота мм 1985
Ширина х длина (без транспортера стружки) мм 2650х1950
Вес кг 4200
цена  чуть смутила :worthy:
думаю надо брать...
Изменено пользователем altair
Владимир Алексеевич
Здравствуйте. Сколько стоит станок?
Здравствуйте. См. ЛС
Владимир Алексеевич
И мне ответьте, пожалуйста, о стоимости и местонахождении.
См. ЛС
Ну и мне скиньте...цену,где,ПНР,комплектация и т.п.
Как по мне проще было тут 1 раз написать чем десяток лс слать, но Вам видней=)
Если не сложно, то и мне скиньте.. Заинтересовала данная машинка
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
