Зубошлифовальный полуавтомат с ЧПУ мод. SMG 360GHF4
Владимир Алексеевич
Владимир Алексеевич
Техническое описание
Шлифование боковых поверхностей прямозубых и косозубых зубчатых колес с внешними зубьями методом профильного шлифования.
В качестве шлифовальных кругов в основном применяются абразивные электрокорундовые круги, профилируемые непосредственно на полуавтомате. При необходимости могут применяться высокостойкие эльборовые (CBN) специальные профильные шлифовальные круги на керамической связке с возможностью их периодической правки на полуавтомате.
В полуавтомате установлены комплектующие лидирующих мировых производителей: электроника фирм Siemens, Mitsubishi, Balluff, Heidenhain, направляющие и шариковинтовые передачи
фирмы Rexroth, подшипники фирм INA и FAG.
Система ЧПУ
Устройство ЧПУ Sinumerik 840dsl обеспечивает высокое качество
управления, надежную и бесперебойную работу.
Технические данные полуавтомата
Наибольший диаметр заготовки, мм 360*
Пределы модулей, мм 2…10
Наибольшая длина прямозубого венца (в наборе зубчатых колес), мм 360
Наибольший угол наклона зубьев, град. 30
Наибольший/наименьший диаметр устанавливаемого шлифовального
круга, мм 350/250
Диаметр правящего алмазного ролика, мм 150
Частота вращения шлифовального круга, об/мин 1500…2750*
Количество управляемых осей координат: всего 6
одновременно 4
Наибольшие рабочие перемещения по управляемым осям координат:
продольного стола с заготовкой (ось Х), мм 600
вертикального шлифовального круга (ось У) 300
поперечного шлифовального круга (ось Z) 300
каретки механизма правки (ось U) 70
поворот шпинделя бабки изделия (ось А), град. не ограничен
поворот шлифовальной бабки на угол наклона зуба (ось С), град. ±45
Наибольшие рабочие подачи по управляемым осям координат:
оси Х, м/мин 20*
оси Y, Z и U, м/мин 6
ось A, об/мин 30*
ось C, об/мин 2
Дискретность задания перемещений по осям координат:
линейных, мм 0,001
круговых, град. 0,001
Точность обработки образца-изделия не менее 5* степ. ГОСТ 1643-81
Шероховатость обработанной поверхности зуба Ra не менее 0,63*
Мощность электродвигателя главного движения, кВт 7,5
Род тока питающей сети перем. 3-фазный
Напряжение, В 380±38
Частота тока, Гц 50±1
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 3000х2600х2350*
Масса, кг 8000
* параметры уточняются при согласовании Технического задания на поставку.
