Переключение шпинделя в ось С на токарном станке
goschusik
Добрый день уважаемые форумчане. Вопрос следующий. Имеется токарный станок с системой ЧПУ 840. Имеется необходимость использовать ШПИНДЕЛЬ  как ось вращения С на определенной подаче. Например: G1 C=300  F500 и т.п. Подскажите какими командами это можно реализовать.
Изменено пользователем goschusik
Используй команду SPCON[номер токарного шпинделя] - включить режим оси, после нее желательно сориентировать в 0 при помощи SPOS[номер токарного шпинделя]=0, Мастершпиндель измени на шпиндель приводного инструмента SETMS[номер фрезерного шпинделя]. Затем уже можешь работать с осью С: G1 C=DC(300)  F500
Спасибо заработало. Помогло SETMS.
  • 3 года спустя...
В 01.10.2015 в 08:25, Vladislav-dobrynin сказал:
Добрый день!
Не могли бы поподробнее описать, пожалуйста.
Как бы я не пробовал - пишет "Адрес DIN C не спроектирован"
Спасибо!
В 11.12.2018 в 16:54, schemesoft сказал:
Добрый день!
Спасибо!
У нас тоже самое на одном из станков, адрес C не понимает. Пользуемся "SPOS[1]=" вместо C.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
