Дообработка сферы
Андрей67
Возникла необходимость фрезеровать сферу. Если с поверх. черн. карманом вопросов не возникло, то с дообработкой не совсем всё гладко.
Выбрал поверхностную дообработку. В идеале хотелось бы, чтоб фреза опускалась сверху вниз с шагом по глубине 0,15мм. Для шага 2мм, в принципе, получилось.
Но если начать уменьшать шаг до 1мм и 0,5мм, но теряется логика. Почему появляется всё больше желтых линий (переходов), почему фреза начинает прыгать (переходы) всё больше, чем меньше шаг?
Как сделать дообработку с небольшим шагом и рациональной траекторией?
Сфера.rar
можно попробовать спиральную стратегию. можно задать и направление и метод
Попробуйте другую стратегию
Хотелось бы по спирали сверху вниз.
Попробую. Но всё же интересно, почему MC так себя ведёт, при изменении шага меняется стратегия обработки?
Как чистовую предпочёл бы Гребешковую (Scallop) из 3D-HSC
Изменено пользователем Gorez50
Прав IBV, черновая оставила разный припуск по ширине.На эскизе это видно.
Вы меняете в чистовой дообработке ширину обработки( 2, 1, 0.5 мм), а глубину оставляете постоянной.
Вот и делит Мастеркам оставшийся припуск согласно Вашим установкам.
И делает  рациональной для этой операции траекторией .
Хотите другого- поменяйте операцию.
Думаю не нужно напоминать что наибольший припуск на дне остался.
Так может, как вариант, подправить черновую, уменьшить ещё шаг? Раз остаётся существеный припуск, нужно его как-то убирать, чтоб меньше нагрузка была на чистовую фрезу?
   У Вас фреза д8 , без радиусов. Можно сколько угодно уменьшать припуск, и даже назначить его равным ноль,все равно на дне сферы останется достаточно много, ну невозможно цилиндрической фрезой такую сферу до конца обработать!
   И ещё Вы после черновой карманной обработки поставили опять черновую дообработку, и хотите получить результат как от чистовой.  Не бывает так.
Как вариант для черновой обработки, (Плунжерная) можно донышко после плоской концевой доработать.
Повторюсь, это способ только, как вариант...
В таком виде, как на видео, обработка на более чем 7 часов.  ))
Спасибо всем!!!
Буду подбирать для себя оптимальную обработку.
Как вариант:
SFERA_BLEND.ZIP
Blend требует 2 контура. В том случае первий окружность а вторий точка в центре. Обработка идет с первого к второго контура. Направление контура дает и посока обработке.
есть еще один момент с припуском, если припуск например 0,5, а потом поменять его на 0,55 то расчет стратегий тоже может измениться. "Мелочь" но иногда очень помогает
ОК! Спасибо!
Ещё вопрос. Нужно отторцевать трубу (по радиусу). Казалось бы тревиальная задача, перебрал разные обработки,  но у меня что-то не получается так как хотелось бы.
Почему-то всегда остаются зарезы:
И с заготовкой не пойму. Располагаю по Y, а она оказывается перпендикулярно детали.
Спасибо!
ВКЛАДЫШ.rar
      Ну, вот... 0.498 - Похоже на правду. Если амплитуда 1, то на двухстороннем спектре амплитуда всегда 1/2. Это из-за того, что временная область преобразуется в область с положительными и отрицательными частотами. Попробуйте суммы синусов/коснусов на разных частотах с разными амплитудами. Везде должна быть половина от амплитуды.   Хм... у вас же широкополосное возбуждение. Если до 30 ГЦ есть собственные частоты, то в любом случае какой-то (или какие-то) резонанс(ы) возбудится (возбудятся). Так ведь? Если амплитуда нужна на резонансном пике, то я бы АЧХ просто получил бы на единичное ускорение или перемещение, а потом просто взял бы с пика со спектра величину и умножил бы.   А вообще... можно же голову даже не ломать, а просто прогнать транзиент с такой вот тайм хистори, и все дела. Если все линейно-упруго, то это в любом случае минуты машинного времени. Ну, если модель не очень большая конечно.
      Зачем? N - это только степень размера выборки из массива отсчётов, отбирается 2^N чтобы fft смогла корректно вернуть спектр.
      В такой древней версии pm может быть что угодно. 1.Обновитесь для начала хотя бы на 2018 версию. 2.Можно написать макрос, который будет проверять включена ли Сож на каждой траектории в нц файле. 3.Настроить пост, чтобы выводил Сож всегда для каждой траектории.
      Код для scilab/matlab/octave.
      посмотрел. По дефолту нормировка DFT идёт на 1/sqrt(N), где N - число отсчётов. Сделал нормировку на 1/N Получил амплитуду теперь меньше единицы.... у вас там maxima)) да и контекст долго читать. вы нормируете на логарифм от числа отсчётов?)
      Стр. 89-90 https://elib.pstu.ru/docview/6701 1/(2*Pi) - это корректировка оси абсцисс, а не ординат.
      Если так то да. Я про статически-эквивалентный метод говорил там выше.
      @gudi продублировали ответы по теме а зачем неясно....
    • ANT0N1DZE
      Упрощенный план действий: Начните со стр. 155 https://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/fizika 10.pdf Если будет вращаться быстро и не в вакууме, то надо будет учесть "парус" этого тела, там сопротивление газа зависит от скорости движения. Это уже примерно 1 курс университета (тоже гуглится спокойно).
    • MagicNight
      Заметил такую особенность, что в PowerMill v6 (возможно и в других тоже) происходит следующее... Создаю NC-файл и туда сбрасываю траектории (около 10-15 на разные фрезы), на выходе некоторые траектории не прописывает вкл охлаждения. То есть в графе Охлаждение на одну из 10-15 траекторий пишет НЕТ, на всех остальных -Стандартное (то есть да) Получается, что из, условно десяти траекторий, одна или две прописываются без включения СОЖ. Но что интересно по отдельности программы выходят с включенной СОЖ, всегда! Не могу понять зависимость с этим. Кто-нибудь сталкивался с этим?
