Координатно пробивной пресс МР 10-30 (Китай)
RomanSV
Всем привет. Помогите разобраться с ошибкой. Стойка Fanuc, Type A02B-0319-B502, Series 0i-PD. При запуске программы "О1000" появляется ошибка "SR5010 конец регистр". Кто нибудь знает как от нее избавиться, либо просто причину по которой она появляется. Может у кого найдутся какие нибудь мануалы по серии PD?
См. стр.106
If an attempt is made to execute % when M02 or M30 is not placed at the end of the program, the alarm
PS5010, “END OF RECORD” is occurred.
еще 2 файла
B-64554EN_01_110317.pdf
B-64553EN_01_110317.pdf
B-64560EN_01_120410.pdf
Благодарю всех за оперативную помощь, отдельная благодарность bfi за предоставленные мануалы, без них как говорится никуда... Как доберусь до станка попробую исправить эту ошибку.
Всем привет. Добрался до станка, ситуация следующая, в списке программ присутствует О1000, но, при открытии ее в редакторе, появляется надпись "нет прогр." на фото видно. Должно ли там быть там какое то содержимое? В принципе другие программы при открытии в редакторе имеют текст программы. Может есть какой то журнал где фиксируются действия по редактированию, удалению программ?
как бэ да, сама программа
журнал где фиксируются действия...
когда то показывали, можно активировать лог нажатия кнопок на стойке, на 18
А есть ли какая нибудь возможность восстановить эту программу из резервной копии или это не возможно еcли отсутствует карта PCMCIA?
не возможно, область для записи только одна
Подскажите как решить данную проблему? Может есть у кого эта прога (О1000) именно от этого станка? Возможно как вариант обратиться к производителю или это ничего не даст?
а чего зациклились на этой программе? загрузите другую
Как это другую? На сколько я смог понять перед началом работы на станке нужно прогнать О1000 чтобы станок определился со своим местоположением. а так ни одна программа не запускается, даже из никла производителя. Так что к сожалению другую запустить нет возможности.
Cлужебные программы должны бытьс номерами О8___  и О9___
Как то криво у вас сделано.
Ну не знаю насколько криво, просто до сих пор не можем связаться с поставщиком. Может конечно я ошибаюсь насчет того что она из цикла производителя, хотя она была с защитой от редактирования и без нее станок отказывается запускать какие либо программы.
Подскажите как вводятся команды с новой строки на этой стойке? То есть функция "Enter" на компе. А то все в одну строку получается.
На панели оператора Есть кнопка EOB, нажимаем её после этого нажимаем ввод.
Т.е. после каждой строки ставим этот знак и пишите хоть в строку ситема сама распределит.
Это разделитель для строк, в редакторе виден как точка с запятой;
Изменено пользователем xedex
как всегда это никому не надо, нет проблемы ну и ладно, а то что многие читали и вникали в проблему уже как и многим наплевать....по нашему...
Проблема была в том, что содержание программы О1000 просто удалили (хотя она под защитой от редактирования и просто так ее не откроешь в редакторе). Ввел данные которые отправили китайцы, станок ожил!)))
