Координатно пробивной пресс МР 10-30 (Китай)
RomanSV
Всем привет. Помогите разобраться с ошибкой. Стойка Fanuc, Type A02B-0319-B502, Series 0i-PD. При запуске программы "О1000" появляется ошибка "SR5010 конец регистр". Кто нибудь знает как от нее избавиться, либо просто причину по которой она появляется. Может у кого найдутся какие нибудь мануалы по серии PD?
См. стр.106
If an attempt is made to execute % when M02 or M30 is not placed at the end of the program, the alarm
PS5010, “END OF RECORD” is occurred.
еще 2 файла
B-64554EN_01_110317.pdf
B-64553EN_01_110317.pdf
B-64560EN_01_120410.pdf
Благодарю всех за оперативную помощь, отдельная благодарность bfi за предоставленные мануалы, без них как говорится никуда... Как доберусь до станка попробую исправить эту ошибку.
Всем привет. Добрался до станка, ситуация следующая, в списке программ присутствует О1000, но, при открытии ее в редакторе, появляется надпись "нет прогр." на фото видно. Должно ли там быть там какое то содержимое? В принципе другие программы при открытии в редакторе имеют текст программы. Может есть какой то журнал где фиксируются действия по редактированию, удалению программ?
как бэ да, сама программа
журнал где фиксируются действия...
когда то показывали, можно активировать лог нажатия кнопок на стойке, на 18
А есть ли какая нибудь возможность восстановить эту программу из резервной копии или это не возможно еcли отсутствует карта PCMCIA?
не возможно, область для записи только одна
Подскажите как решить данную проблему? Может есть у кого эта прога (О1000) именно от этого станка? Возможно как вариант обратиться к производителю или это ничего не даст?
а чего зациклились на этой программе? загрузите другую
Как это другую? На сколько я смог понять перед началом работы на станке нужно прогнать О1000 чтобы станок определился со своим местоположением. а так ни одна программа не запускается, даже из никла производителя. Так что к сожалению другую запустить нет возможности.
Cлужебные программы должны бытьс номерами О8___  и О9___
Как то криво у вас сделано.
Ну не знаю насколько криво, просто до сих пор не можем связаться с поставщиком. Может конечно я ошибаюсь насчет того что она из цикла производителя, хотя она была с защитой от редактирования и без нее станок отказывается запускать какие либо программы.
Подскажите как вводятся команды с новой строки на этой стойке? То есть функция "Enter" на компе. А то все в одну строку получается.
На панели оператора Есть кнопка EOB, нажимаем её после этого нажимаем ввод.
Т.е. после каждой строки ставим этот знак и пишите хоть в строку ситема сама распределит.
Это разделитель для строк, в редакторе виден как точка с запятой;
Изменено пользователем xedex
как всегда это никому не надо, нет проблемы ну и ладно, а то что многие читали и вникали в проблему уже как и многим наплевать....по нашему...
Проблема была в том, что содержание программы О1000 просто удалили (хотя она под защитой от редактирования и просто так ее не откроешь в редакторе). Ввел данные которые отправили китайцы, станок ожил!)))
    • Niki85
      По результатам эксплуатации -  изделие будет не соответствовать ТУ или ТЗ. Решение о присвоении литеры проводиться по результатам рассмотрения и утверждения комплекта КД на изделие после соответствующей стадии разработки КД. Испытания изделия должны подтвердить правильность принятых решений.
    • a_schelyaev
      а вы в курсе что в силовом блоке есть схемы контроля тока и они тоже могут быть неисправны или выдумаете модуль прозвонили и всю плату проверили?? тогда еще вчера замените psm с рабочего а именно его силовую часть а потом копайте и рисуйте схему. вы же не ожидаете что кто то вам дистанционно на неисправный элемент укажет! может также быть банальный дефект pcb т.е не контакт в переходах и на такие неисправности ваше заклинание - он нужен еще вчера не работает! Если нужен тогда ремонт или покупка нового а надежда на собственные силы требует гораздо больше времени!
      Я в курсе, о чем и написал.   Я писал об этом, ему подали силовое питание. Очень интересно. Только скажите пожалуйста, а как сверхток на шине DC может появиться, да и вообще любой сверх ток, при условии что нет силового питания, мало того, даже попытки подачи небыло, т.к. силовое питание подается через пускатель и не автоматически, а исключительно вручную с ключа на панели оператора и только после загрузки ЧПУ???  Да с огромным удовольствием, только станок нужен вчера...
    • vl_cnc
      У меня нет. Поищите в сети.
    • SashaL
      Я бы SW Симулейшен применил бы.
      Хорошо  Полка 20 мм, толщина 1мм Как Программа рассчитывает позицию Х?   Полка 40 мм, толщина 4 мм. Чему равен Х?
      все идеи описаны в руководстве фанука. отправляйте в ремонт . мы отправляли в ремонт оба блока при ошибке рекуперации 7 у вас четкая ошибка 1 сверхток на линии dc источник ошибки силовой блок psm - поменяйте его с соседнего станка только целиком.     без включения mcc никакого силового питания на dc линии подаваться не будет и до spm силовое dc не доходит. если 1 а драйверы управления igbt вы как проверили??
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
