MH-630 не зажимает паллету после поворота на -34_36 градусов
liqvidator
Здравствуйте коллеги.
Имеется следующее оборудование: горизонтальный ФОЦ, двухпаллетный, модель MH630, система ЧПУ - Fanuc 0i-MD.
Проблема: При повороте стола на -35, -34, -36 градусов периодически стол не зажимается до конца (где то 1 мм не садится стол). Ошибку датчик зажима не выдает деталь идет в брак.
Примечание: Зажим гидравлический, стол градусный.
С уважением, Алексей.
проверь механику.
люфт
Переписали программу на вращение все в одну сторону - ошибка не выскакивает.
Будем смотреть люфт в червяке.
На станке со стойкой FMS3200 мы корректировали программу э/а для поворота стола всегда в одну сторону, при схожей проблеме. Хотелось бы узнать о такой возможности в Fanuc, на всякий случай.
Люфт был в червяке. Выбрали его. Потом настроили датчик зажима-разжима стола: реализовано так - стоит 4 датчика один на зажим палеты после вращения на разжим для вращения, разжим для смены, зажим после смены.
Через PMC сделали по таймеру опрос датчика зажима палеты после вращения (каждые пол секунды опрашивает датчик зажима). С вращением ничего делать не стали пока что.
Вторая проблема - нули на станке относительные и плавает периодически точка смены палеты на 3-4-5-6 мм. Приходится вручную смещать точку смены. На данный момент станок не выключается чтобы таких проблем не было. Все кронштейны и планки и концевики проверены работают стабильно. Попробую устранить проблему поставив абсолютные нули. Мама для разъема CXA2A у меня завалялась одна с двумя наконечниками, спаяем батарейки 4 шт LR20 (если найдём к ним бокс или пенал будет еще лучше) и подцепим их.
PS: Между собой все приводы скоммутированы CXA2A-CXA2B. Только отсутствует само питание 6В.
  • 5 месяцев спустя...
У вас станок YIDA MH-630? на каком заводе вы трудитесь, если не секрет?
Евгений
