Добавочные нули после целого числа
antonioTln
Построцессор выдаёт код, где после точки идёт ещё 3 числа (если число целое, то вставляет 3 нуля). Это можно убрать в настройках программы или это особенность самого постпроцессора?
Посмотрите пример @VESKO  http://cccp3d.ru/topic/11353-постпроцессоры/?p=254285
Спасибо за наводку. Хочу уточнить... Редактирование постпроцессора необходимо делать в обычном редакторе и просто сохранять его? Или же необходимо делать какие то иные действия?
Советую CimcoEdit, можно редактировать, сохранять и попробовать результат не выходя из программы.
А самое главное, это возможность отката!!! - (До выхода из программы)
Редактируешь, сохраняешь и пользуешься.
Спасибо за совет! Буду пробовать
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
