впервые столкнулся с Fanuc
Biker
Бодрого времени суток, уважаемые форумчане!!!По стечению обстоятельств пришлось сменить работу.Работал в должности инженера АСУ и КИПиА ранее в большей степени с сименсом и всеми вытекающими отсюда : стэпами,вин сс и прочей сименсовской батвой.На новом месте работы уж больно много стоИт ЧПУшек на фануке.Ранее вообще с такой темой не сталкивался.Отсюда сразу же куча тупых вопросов ввиду скудности документации:
1-в общем чпу это по сути управление осями на каком то операторском языке ????(по сути мне не к чему,просто интерессно)
2-При перебое питания на плате фанук   слитит ли конфигурация самой системы(используемое кол-во входов,выходов и тд)???(аналог в степ 7 hardware)
3-при перебое питания слетит ли сам алгоритм программы и вообще свободно программируемый ли он ????
4-к чему и с помощью чего цепляться к станку со стойкой fanuc io и i-series для снятия резервных копий,редактирования конфигурации и алгоритма работы да и мониторинга алгоритма в реальном времени для диагностики?
Изменено пользователем Biker
1. ЧПУ это устройство обсчета логики и контроля координат :) ну если упрощенно то контроллер с свервозадачей.
2. при перебое питания на плате фанук - на какой плате? какой перебой? если просто аварийное отключение - то обычно улетают координаты и корректора, если подать 380В вместо 24.. то может умереть все
3. алгоритм логики слететь не должен. про свободно программируемость - если на гарантии - то не очень свободно, если постгарантия и есть творческий ум - то вполне можно входа/выхода или условие формирования ошибки переписать
4. можно смотреть в трассировщике или в логике реальное состояние - прямо на станке. копирование - через PCMCIA-CF
Вообще то Фанук мировой лидер по продажам ЧПУ, более 55-60%. А все остальное, это Хайденхайн, Сименс, Мелдас, Фидия, и.т.п.
Если не закрыли, то все можете найти на http://rutracker.org/forum/index.php, просто наберите в поисковике FANUC.
Этого Вам хватит, примерно на пол года...
По надежности, это самая дуракоустойчивая ЧПУ.
Если человек работал в АСУ с Сименсом, понять Фанук ему труда не составит.
Фанук это сильно упрощенный и кастрированный сименс. Отбросили все лишнее. Система программирования блочная и основанная на языке STL у фанука отсутствует. Остался только LAD. При чем если на сименсе все функции разбросаны по блокам, тут весь алгоритм лестничной диаграммы отображен подряд. Отладка производится без всякого стороннего софта прямо на стойке. Сработавшие контакты подсвечиваются прямо в программе, счетчики, таймеры и прочие отображают текущие значения тоже прямо в программе. В Симатиках и Синумериках доступ к ним через геморрой.
Никакой винсиси и прочих скад не нужно. Процессорный блок имеет свой интерфейс отображения и взаимодействия с пользователем минуя всякие тэги и OPC серверы.
Синумерики это для тех кто любит потрахаться.
и синумерик у меня тоже есть.До кучи все запороленно,даже на рабочий стол в винду не выйти
Во время загрузки, когда на черном экране появится надпись SINUMERIK, нажмите стрелочку вниз, винда запустит сервисные программы. Да просто снимите со стойки жесткий диск и подключите его к другому компу как slave или внешний.
Господа, подскажите новичку, как в фануке увеличить количество файлов-программ которые я могу создавать?
Изменено пользователем Суходрищев
Но ведь на разных станках я вижу разное количество программ. Значит где-то этот лимит определяется. А где?
300кБ и 200УП- ограничения. Теоретически их можно обойти, обратившись в представительство Фанук. Практически- не слышал, чтобы кто-то это сделал,- счет приличный. Поэтому рекомендую смириться и использовать имеющиеся дополнительные возможности.
Если бы 200 было бы хорошо. А у меня 72 программы при 2 Мб памяти. При чем каждая папка считается как дополнительная программа. Создал 20 папок, осталось создать 52 программы.
Памяти программы занимают очень мало. 70 кБ и все. Остальная память получается бесполезна.
А какая серия-модель Вашей ЧПУ?
Обычно, это опция. На ЧПУ после 2006 года это сделать сложно, но при хорошем финансировании тоже можно ;-)
А какая серия-модель Вашей ЧПУ? Обычно, это опция. На ЧПУ после 2006 года это сделать сложно, но при хорошем финансировании тоже можно ;-)
А что, на разных сериях моделях значения максимального количества программ устанавливается в разных местах? Скажите хотя бы одно место, которое знаете. Это параметр или Макро?
Финансировать меня никто не будет. Я оператор и пытаюсь сделать так, что бы мне удобнее было работать.
Да, именно так, в разных местах и по разным методам. Если Вы оператор, то все равно не поймете, даже если я скажу, ничего изменить не сможете. Попросту говоря, это ячейки памяти, если серия на x86 процессоре, то они в одном месте, а если на Motorola, то совсем по другому и в другом месте. Что бы Вам было удобнее работать, думать должны не Вы, а те кто покупал Вам этот станок. Это опцион и он стоит денег.
На фото видно что Fanuc 32 Model B.
Вы всегда заходите на форум что бы напомнить новичку о том что он дурак, все равно ничего не поймет?
Я понимаю что расширение памяти это опцион. Просто тот факт что на 2 мегабайта памяти дано всего лишь 72 программы, мне показалось странным.
Вот я и думал может где-то в константах может эта память неэффективна распределена. Что-то увеличивают в ущерб другому.
Вы точно уверены что количество программ это величина фиксированная и изменению в пределах данного объема памяти не подлежит, или Вы так думаете?
Мне от этого не легче.
Самое простое:напишите в фанук москва.они оперативно отвечают.
Может это действительно неисправность. или кривая настройка.
Если станок китайский то часто бывают кривые настройки и ладдеры.
Прошу прощения, на фото очень темная надпись, можно не заметить. Жаль, что мое сообщение Вы ассоциировали с какой либо своей ущербностью, я не вкладывал в него такого. Выше приведен еще один правильный совет, обратится в Фанук, но платить за эту опцию все равно придется...
