как отключить устройство обмера инструмента на токарном станке
nein
Добрый день.
У меня токарный станок с ЧПУ fanuc mate 0i-TC. Станок оборудован устройством автоматического обмера инструмента. Оно стало барахлить. Я хочу снять его со станка. Подскажите, где в параметрах ЧПУ отключается это устройство.
Заранее, спасибо.
А разве его обязательно отключать? Может просто снять и все.
Обязательно. Без лапы станок совсем не едет
Положение стойки контролируется датчиками, включите их так, как будто стойка на своем месте и будет вам счастье.
Я отключил лапу и отсоединил 5 проводов. Что дальше делать?
Что за лапа? Если это рука привязки, надо сымитировать сигнал что она в поднятом положении.
да, наверное, по-вашему, рука привязки. А я её лапой называю) Подскажите, как сымитировать?
Сама "лапа" подключается к станку не напрямую, а через блок.
Если Вы просто откинули провода от руки, этого мало. Надо откинуть провода соединяющие электронный блок руки привязки с блоком дискретного ввода-вывода станка. Затем посмотреть на электрической схеме назначения проводов которые Вы откинули. Там обязательно будет сигнал "UP" - рука поднята. Надо на этот контакт подать 24В. Этот провод тоже один из тех который откините.
Только нельзя путать сигналы "Поднять руку" с сигналом "Рука поднята" Направление сигналов разное.
Подать 24В на UP и увидите на панеле оператора что рука в исходном. Тут что бы точно найти все Ваши сигналы нужна электросхема или сам станок.
Но лучше если это сделает электронщик. Слишком велика цена ошибки.
Вот например. Я указал тот сигнал. (правда на месте я бы еще проверил и прозвонил)
От блока этот сигнал по перекрестной ссылке идет на вход X0005.0 Вот именно на этот вход станка надо и подать 24 вольта.
Ну, либо в ладдере изменение сделать что бы считал что этот сигнал у него есть.
В ладдере может предусмотрен сигнал включения/отключения "руки", обычно это из зоны К (keep relays), искать надо...
Закороти перемычками нужные сигналы на ответной части разъема стойки измерителя инструмента (если есть схема - 10 мин. работы).
    • Maxim.Oi TF
      Значит из хорошего материала изготовлен.
    • vasillevich68
      вы там, что, круг заточного станка на ходу измеряете???   Пользуюсь уже больше 10-ти лет цифровым колумбиком Gedore    до сих пор ничего не выработалось.
    • Maxim.Oi TF
      Нужен именно цифровой. С нониусом не удобно.   Мерить приходится часто. детали мелкие. Работаю оператором.  Может посоветуете ШЦЦ с твердосплавными губами?
    • Altvorec
      Добрый день. Прошу подскажите пожалуйста- у меня пост для НХ по версию NX 2312 Build 8103 окружности и спирали выводил с приставкой TURN. Но поставив  NX 2406 Build 1700 вывод турн исчез. Выводит отрезками. В чем может быть загвоздка?
      а есть необходимость в измерениях штангенциркулем с точностью до 0,01мм? Чем не устраивает обычный с нониусом, твердосплавными губками и шкалой в 0,05мм? Почему не купить цифровой с твердосплавными губками?
    • Maxim.Oi TF
      Добрый день.  Решил приобрести ШЦЦ. выбор пал  штанген фирмы INSIZE.  Модель  INSIZE 1114-150A .На ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ INSIZE.com представительства в РФ нет. Но поисковик находит сайт insizeru.com. стоит ли заказывать с этого сайта. Складывается ощущение что это подделки под бренд insize.     В настоящее время пользуюсь ШЦЦ С Али экспресс. Фирмы Shahe. Хватает его примерно на год. После года губки вырабатываются и измерение не точное. Хочется что то понадежнее. МИТАТОЙЁ или Mahr дороговато.
      лампочка вещь аппаратная а у автора неисправна программная структура данных. сама лампочка работает только вот потоки данных не те!
      @gudstartup ну так и тут попытка загрузиться(включить лампочку) приводит  к одному и тому же результату (лампочка не светится)
      если проблемы в аппаратной части а не в логической структуре файловой системы тогда диск либо не работает либо читает с задержками много бэд секторов и это  уж никак не может происходить в одном и том же месте учитывая что диск проверен. я ни разу не видел чтобы сдохший контроллер а уж тем более оборванный шлейф и проблемы с питанием приводили к таким результатам. загрузка проверка и ошибки в конкретных файлах говорит о том что повреждение было вызвано при сохранении данных которое было прервано по причинам которые всем известны. не выключайте компьютер пока система пишет данные на твердый диск  именно так звучит это предупреждение на системах heidenhain при завершении работы. Ну как же!!. раз за разом происходит попытка загрузки и проверка дает одни и те же компьютер загружается с и проверяет диск а лампочка если сгорела уже не светиться! есть внешнее питание от главного выключателя станка а есть внутреннее от бп компьютера и это две большие разницы или вы думаете проблема во  внутреннем бп так как указали еще и на контроллер ide? логика проста надо проверять ufs а не шлейф контроллер или бп @Artem artem  автор покажете какие разделы обнаружены на  диске кроме swap?
      @gudstartup шлейф, контроллер, источник питания относятся к аппартной(железной) части машины. Устройства могут взаимодействовать на низком уровне, минуя прослойки из драйверов. Я пока не улавливаю логики в твоих посланиях. Проблема не повторяющаяся, она просто вот такая, как сгоревшая лампочка. Сколько не включай результат один и тот же. А ты начал уже строить догадки почему она появилась. Отключение питания это конечно не проблема с питанием, о чём это я, ошибка записи в результате плохого контакта это тоже не проблема, подгнивший контроллер, да о чём я вообще, как это может повлиять на запись данных.
