ввод в эксплуатацию AgieCut100D
Ну вообщем нашел плату на ebay, отправил спецу из галики, пусть смотрит. Но внешне платы вродь похожи) Теперь обнаружили что рабочего стола нет (см. пик). Хотим сделать сами. Из какого материала лучше делать, и как его крепить? Схема стола на втором пике
3 часа назад, MishkA сказал:
Из наиболее доступного я бы взял 20Х13, 30Х13, 40Х13 и т.п. Про крепёж - по-моему там на столе по углам должны быть резьбовые отверстия, в них вкручиваются четыре подставки, на них прикручивается стол (могу ошибаться и путать с другой моделью). В отверстия М8 купите пластиковые или нержавеющие резьбовые заглушки, а то забиваются сильно при эрозии. Верх стола должен совпадать по высоте с верхним срезом нижней дюзы.
P.S. А кто вас с Галики консультирует, если не секрет?
Некий Николай Александрович! Умный такой дядька. Но его поймать, все равно что поймать солнечное затмение. В этом то вся и проблема, резьбовых отверстий под подставки не нашел. Верхняя среза нижней дюзы? А она как выглядит?
Нижная дюза - img1
Система крепление детали тип - ICS (MECATOOL (SYSTEM 3R)) - IMG2
То що Вы  хотите сделать - IMG3
Мы сделали державки из 20х13 - цементация + закалка 50 HRC
Изменено пользователем BGMAN
В 27.06.2017 в 07:46, MishkA сказал:
Не, по имени-отчеству я с ними никогда не общался, а Колей там много.
А если нет штатных крепёжных отверстий, то осмотрите нижнюю плиту на станке, найдите что-нибудь резьбовое и делайте ваш стол с учётом расположения этих отверстий и потом к ним крепитесь.
В 6/28/2017 в 20:56, vicebear сказал:
У нас уже в принципе проблема отпала. Оказывается на станке стояла пневмостойка mecatool Если что, ее снимем и сделаем новый стол, но пока в принципе он не понадобится. Хорошо бы каталог оснастки metacool или аналогичную, гугл не помог. Плюс выяснили что бака для смолы нету. Отправил запрос в различные компании, но никто не ответил. Можно заменить как-то оригинальный бак? Если да, то какой нужен объем? Судя по всему, оригинал маленького объема, но черт знает
10 часов назад, MishkA сказал:
Почему бы и нет? Вам нужно просто пропустить воду через смолу. Возьмите любую пластиковую или нержавеющую ёмкость, которая выдержит давление в системе и сделайте. Ёмкость бака тут даже не особо критична будет. Если смолы будет мало, то её надо будет чаще менять, если смолы будет много, то менять её надо будет соответственно реже. Не забудьте сетку мелкую на входе и выходе из бака поставить, чтобы смола в систему не попадала.
Итак, небольшой отчет и вопрос одновременно, гг. Разорбрался я с программированием, удачно запустил контур на холостом ходу. Купили флоппи драйв и с дискеты грузим. Автоматическая подача проволоки равно как и обрезка не работают, но это в принципе большую проблему не составило. Если что, программы делаю в Mastercam, там уже есть готовый постпроцессор под AGIE, что приятно удивило).
Теперь к самой проблеме: не работает заполнение бака. IMG1 - пульт управления. Там я нажимаю последовательно, руку -> кнопку заполнения бака (предпоследний ряд 2 кнопка слева)-> ввод данных (4 ряд снизу, первая кнопка справа). Но ничего не происходит. Ниже представлены переливные баки, бак с дистилированной водой, и рабочая зона. Давление на обоих баках - по 0.5бар
В 6/30/2017 в 20:26, vicebear сказал:
Кстати, а в этом случае фильтр понадобится? Если понадобится, то как подсоединять его к баку и он должен быть в емкости или можно в отрытую ставить?
9 часов назад, MishkA сказал:
Фильтр обязательно. Он должен быть в ёмкости. Вы же не самотёком будете через него воду пускать, надо будет давление какое-никакое для фильтруемого потока создавать, поэтому, если у вас фильтр будет открытый, вода во все стороны разлетаться будет. Давление, рабочее и максимальное, в документации к станку можно посмотреть.
7 минут назад, vicebear сказал:
Ясно. Т.е отдельный бак для фильтра и отдельный для смолы...
А чего насчет заполнения рабочей зоны, что это может быть?
23 минуты назад, MishkA сказал:
Кстати, у вас там на фотках два бака с цифрой "1" и два бака с цифрой "2" - это и есть фильтры.
По поводу заполнения рабочей ванны - тут может быть много вариантов, сразу и не скажешь.
2 минуты назад, vicebear сказал:
Ага, понял насчет баков. Много вариантов - это какие? Либо полетела плата, либо давления недостаточно? На баках "1" и "2" давление в районе 0.5 бар. Это мало для нагнетания воды? Плюс вот что хотел спросить, если что в МСК есть какие-нибудь сервисы по AGIE помимо Галики?
1 час назад, MishkA сказал:
1. Много вариантов это - насос, клапана, трубопровод, датчики, электроника и т.п.
2. Давление смотрите в документации, я не помню уже сколько там нужно.
3. Сервисов по AGIE кроме Галики не знаю. Покопайтесь в интернете, может просто какого-нибудь наладчика по этим станкам найдёте, который вас сможет проконсультировать.
Так, тыщу лет, тыщу зим прошло! Очень много чего произошло и многое было чего сделано. Вкратце: программа запускается, вода льется движение начинается, что убер круто! Поподробнее: вода начинает запускаться когда начинается программа и определены параметры T и S. Станок оказался не погружным а струйным, так то) Чего еще: были поломаны генераторы, которые отвечают за параметры электричества (долго перечислять, все это прописывается в технологическом файле), (IMG1). Приезжали спецы из фирмы фост (кому надо телефон спеца, пишите в личку), и генераторы ввели в строй).
И все было бы прекрасно, и все было бы хорошо...если бы станок при резке не двигался слишком быстро. Суть: я включаю программу, все по феншую, в технологическом файле задаю все параметры, включая скорость. Скорость вроде бы нормальная в технологическом файле V=5мм/мин, а по факту очень быстро (мне кажется где-то 30-50)
как прописать скорость в коде? В руководстве, что удивительно, этого не написано( Сам код:
% N000 M63
N001 D01 P01 S01 T01 G43
N002 G01 X+000000 Y-013000 G44
N003 G01 X+005000 Y+000000 G40
N004 G01 X-010000 Y+000000 G44
N005 G01 X+000000 Y+013000 G44
N006 G01 Y+001000
N007 G01 X+005000 Y+000000 G40 M22
N008 G45 M22 M02
Изменено пользователем MishkA
Заработало мужики! Заработало! Оказывается скорость станок сам регулирует в зависимости от режимов и натяжения! Я очень доволен! Вырезал простенькую деталь (чисто запуск, точности не искал), шероховатость бесподобна (резал проволокой cobracut A правда).  Я дал режимы в TECCUTе, посмотрел на Aw в технологическом файле и подредактировал и выставил другие режимы T и S. Ссылка на видео в вк
https://vk.com/video4689779_456239063
Решили заказывать проволоку Rivadossi RIVACUT 0.25 К-160 и смолу Meatec-1. Осталось найти только бак для смолы или сделать его. Правда пока непонятно как
19 часов назад, MishkA сказал:
Естественно, там же обратная связь присутствует и стойка ЧПУ эти данные обрабатывает. Там ещё и несколько режимов работы этой штуки существует.
Так насчет бака смолы, более менее разобрался как его конструировать. Но непонятно, куда должны подаваться входные и выходные шланги. По схеме я понял что вода должна циркулировать в одном баке (IMG1) (хз так или нет). Плюс непонятно, надо ли для нее отдельную помпу ставить или достаточно будет одного бака? Если нужна помпа то какой мощности. Система фильтрации DA 18/4 (IMG2)
В  варианте старого AGIE , режущем не в струе , а в ванной , на деионизацию стоит двигатель
0,95 кВт . Вода забирается насосом из бака и проходит через смолу . Да поставьте старый
советский турбинный насос СОЖ с движком на 0,37 кВт под ручное управление от тумблера
через пускатель . Для  RC-цепочек из любой станочной ЧПУ схемы номиналы возьмите .
И пусть он воду через смолу гоняет. Полсмены , потом выключите и на скорость реза смотрите.
Начнёт уменьшатся - снова включить .
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
