ввод в эксплуатацию AgieCut100D
На схеме на верхней картинке у Вас четыре насоса .Один на теплообменник . Другой на
деионизацию .Третий на струю воды . Все работают из "чистого" отделения бака .
Четвертый - на перелив из "грязного" отделения бака в чистое через фильтра . Вода из
станка сливается в "грязное".И на пунктиры линий управления и контроля от ЧПУ
внимание обратите .
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет, кому помощь требуется. я роботаю за станками Agie 220 + стартрон
могу росказать по пульту, програми, запуски, 4-ось припуски, програми. и все в такому духе.
могу делать видио
  • 4 месяца спустя...
Шерсть неизвестного животного, с вмятиной от чьей-то башки.
Коврик типа "искусственная трава", для сбора отходов электроэрозии, периодически требует промывки/очистки.
Спец из Галики - Воробьев Николай Александрович, дай бог ему здоровья, в помощи никогда не отказывал.
Вся документация представляет собой толстенную книгу с описанием/разделами. Отсканить ее - непосильный труд. Заглавный лист показываю.
Плюс, еще 3-4 папки со схемами...
Заглавный лист.pdf
1 час назад, kamenwork сказал:
Я ищу электронную версию
А что ее искать: сканер и Fine Reader в руки
2 часа назад, Anat2015 сказал:
Да, это вариант, но последний.
Во-первых, я буду искать легкий путь.
У меня есть документация на немецком языке.
Я хочу перевести, так что мне нужна электронная версия.
Потому что это проще.
У меня - на русском, в те времена, когда их поставляли в СССР, с этим делом было строго, перевод обязательно прилагался, это сейчас, если тупые и ленивые менеджеры, могут половину документации не поставить, про русский уж молчу...
Изменено пользователем Anat2015
Машина вторая рука.
Хорошо, что, по крайней мере, есть документация.
На бумаге у вас есть документы или электронные?
  • 3 года спустя...
22.06.2017 в 09:26, MishkA сказал:
Позавчера к нам приезжал диагнозист с фирмы "Галика" и после работ сказал что для дальнейшего запуска требуется диагностическая плата SBC-20. Гугл ничего не выдает. Где ее можно найти и к кому обратиться? А то не хочется ее заказывать с швейцарии.
Интересно знать Чем закончилась ваша рбота по запуску станка? Решили? или станок списали?!
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
