Fanuc oi Model d (проблема со шпинделем)
realkaktuss
Всем доброго времени суток.
Я новичок в сфере обслуживания станков цпу.
Столкнулся с такой проблемой:
Если шпиндель работает на оборотах близких к максимальным а потом ему надо идти на смену инструмента то он делает попытку остановиться и спозиционироваться но у него ничего не выходит и он просто продолжает вращаться по инерции при этом вылетает ошибка" SP9012 Цепь мощности сверхтока"
При малых и средних оборотах такая ошибка не появляется.
Может можно как то увеличить постоянную времени торможения или позиционирования в параметрах? Чтобы станку легче было останавливать шпиндель.
 Или может эта проблема  зарыта гдето глубже?
Пожалуйста помогите разобраться.
Зарание спасибо.
P.S. Станок: YPDM MV1060
       Стойка: Fanuc oi Model D
       Двигатель типа:Fanuc aльфа і
       Усилитель шпинделя выдает ошибку: 12
И еще вопрос.
Если дело в постоянной времени то в каком параметре она выставляется?
А что происходит при остановке шпинделя с тех же оборотов только по М5?
Если она проходит, то проще будет технологам вводить М5 перед М6.
Изменено пользователем Мастеровой
Спасибо за совет.Завтра как цех откроют схожу попробую и отпишусь о результате. Изменено пользователем realkaktuss
Попробовал.Все та же проблема вылетает.У меня появилось подозрение на резистор на котором и гасится избыточный ток.Только я так понял он встраивается в усилитель шпинделя.Так как выносного как на станках Haas я не нашел.
попробуйте после M5 выдержать паузу по G04 P5000, на станке пиначо что-то подобное, на нем торможения нормального нету только по инерции и не дает поменять инструмент пока не встанет полностью
и еще можно же перед M5 изменить скорость шпинделя до малых или средних
Изменено пользователем nomed
У этого есть нормальный тормоз.Только вот он не срабатывает.
Бывает выбивает даже при убавлении оборотов.
Ещё раз прошу уточнить : если в MDI задать вращения с большими
оборотами по М3 и М4 , а потом дать М5 , будет ли появляться на
приводе ошибка , и ,если будет , какая ?
Ошибка появляется но не всегда ошибка всегда одна и та же
она не пропадает пока полностью не перезагрузишь станок (с выключением основного автомата питания)
Если перезагрузить станок без выключения основного автомата то появляется ошибка :"ОШИБКА УСИЛИТЕЛЯ ШПИНДЕЛЯ"
Вот  документ. Посмотрите приложение С, найдите свой двигатель и проверьте параметры.
B-65280EN_05.pdf
И , как вариант , если экран настройки шпинделя на 0i-MD отображает
постоянную времени разгона - торможения , увеличьте её значение раза
в 2-2.5.  , контролируя нагрузку на привод по экрану контроля .
это какая-то проблема в станке, вернее я бы предположил в приводе шпинделя и тормозном резисторе привода... это если контакты проверены и в параметры не лазили...
я бы поступил вызовом подпрограммы по Мкоду.. т.е. по М5 у меня вызывалась бы программа, которая брала бы текущие обороты и с заданным шагом в заданный период времени уменьшала обороты :)
т.е. у обрабатывающих центров уже есть программа смены инструмента - которая вызывается по М6, а тут можно сделать еще программу которая будет тормозить по М5, но это извращение - а не решение проблемы.
ищите плохой контакт или надлом проводов/экрана (блок питания шпинделя-привод шпинделя - силовой кабель шпинделя до мотора шпинделя, кабель энкодера шпинделя, на крайняк перетряхнуть привод шпинделя, проверить энкодер шпинделя.
Как обычно никто не спросит самое главное:
"это было изначально или появилось недавно"???
Это появилось недавно.Параметры в норме (даже скорость оборотов занижена с 10000 до 7200)
Буду пересматривать всю проводку.У меня тоже подозрение на этот резистор (тормозной) но на данный момент проблема не появляется и станок работает  по этому мне не дают добро чтобы его разобрать и все проверить.
У вас на шпиндель отдельный усилитель альфа серии на шпиндель и отдельные альфа усилители на привода подач? или у вас шпиндель и приводы подач питаются от одной коробки бета серии?
Еще вариант предложу - насколько динамичная у вас обработка? возникала ли такая ошибка на холодном станке? может перегрев электроники?
Да у меня усилитель альфа серии.Ошибка возникает как на разогретом так и на холодном станке.
  • 4 года спустя...
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
