Трэш и угар в SolidWorks
On 8/30/2015 at 11:01 PM, Ostlavius said:
Может, некоторые модели станут такими же символами Упоротого Солидворкера, как некий Гном когда-то стал символом Упоротого 3Д-Максера...
Похоже, у меня есть кандидат:
Можно было бы и простить, если б не:
это было взято из live-трансляции с ... лучше процитирую :rolleyes:
SOLIDWORKS FORUM 2017
ВДОХНОВЛЯЮЩИЕ ИННОВАЦИИ
Designed by инженерs инструментального производства
  • Нравится 4
В 16.10.2017 в 17:27, piden сказал:
  Скрыть содержимое
Не верю этим цифрам.:smile:
Студия ждет модели.
Точно кандидат.
Изменено пользователем TVM
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
