Резьбофрезерование в ADEM
botan66
Господа хорошие!
Подскажите как в ADEMe реализовать резьбофрезерование для фрезерного станка резьбофрезой?
Место обработки - колодец или стенка (внутренняя или наружная). Схема обработки - эквидистанта (может и еще какие сработают), многопроходная по Z(шаг резьбы - шаг по z), спираль,  зависимости от версии может немного отличаться вид вкладок). Подходы обычно из центра в половину окружности делаем (для внутренней).
Спасибо
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
