Как нарезть резьбу угловым приводным инструментом?
sendust77
Уважаемые господа.
Стойка Fanuc 0iT как нарезать резьбу метчиком под углом не равным 90 и 0 вот этим инструментом.
Ссылка http://c.mdtooling.com/doosan/advancedwebpage.aspx?cg=1&cd=3&SBCatPage=
В стойке 32i есть такое как поворот систмы координат . В нулевке нет.
Богоманшин Игорь
А в чем проблема?
Стойки вашей я не знаю, но вообще на трехосевом станке резать резьбу под углом можно при помощи КАМа какого нибудь, или просто двигаться по трем координатам по расчетным точкам начала-конца резьбы. Тут главное чтобы привод корректно отрабатывал движение и согласование шага с линейной подачей и оборотами. И с привязкой инструмента аккуратно.
А в чем проблема?
Вы бы привели пример УП для той стойки, которую знаете. Думаю, пример помог бы другим помочь автору с решением вопроса.
Станок 14-го года выпуска, стойка новая.
Жесткое нарезание я так понял не получится?
Странно конечно что фанук разбивает функционал стоек.
Проще наверное нафрезеровать резьбу.
У нас резьбу нарезают слесаря, после координатчиков, а те после фрезеровки. Разделение труда. Что-то я резьбы под углом не наблюдаю. Этот выход для резьбовых шпилек должен быть сделан большим диаметром. Или я не туда ткнул?
тут просто вот что. Индекс G200 уже в 95-м году умел жестко нарезать резьбу метчиком под разными углами. 95-й мохнатый год. Стойка там сименс С200-С , это 2 поколения назад. Фанук 2014 года этого делать не умеет. Разве что в 32i стойке. Неужели нужны такие ресурсы для этой операции?
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
