Корректировка револьверной головки
mmaximus
Как выставить револьверную головку после удара резца об деталь резец стал ниже центра примерно на 0.5 по оси х токарный чпу doosan lynx 220Lms при торцовки остается хвостик
Я ввожу смещение в W.Shift. Это некорректный способ, но работает. На форуме кто-то когда-то описывал куда правильно вводить это смещение в настройках станка.
Дело в том что резец стал ниже центра примерно на 0.5 и наверное надо револьверную головку в верх немного провернуть я выставлял но там уже не было штифтов а просто на болтах закреплено
В моей практике штифты только в одном станке были установлены. В других случаях их небыло. Я тоже позиционировал по штифтам, затем извлекал их. Думаю, что это помогает смягчить удар при аварии.
Штифты стоят я посмотрел и еще два отверстия под штифты ,а что в них вкручивать чтоб достать и сразу достать а потом ослабить болты и поставить новые
достать наверное лучше обратным молотком штифты и по ним новые сделать или можно найти чертеж штифтов
Прежде чем обкатать надо револьвер выставить там и так видно относительно центра что смещение есть примерно 0.5мм ниже центра
штифты специальные, у них есть шов, по которому они ломаются, оставляя часть резьбы для их извлечения.
если после удара резцедержку выставили и попали по проверкам в данные от сертификата - то все должно быть ок, если не измеряли - то значит не попали.
есть разные позиции производителей станков и резцедержек - у кого-то все на болтах и штифтах жестко, у кого-то "свободно". у прагатти например рекомендуется диск не штифтовать - чтобы он был слабым звеном и не разбивал установочные отверстия при ударе.
если есть штифты - то при даре надо проверять их и отверстия, ну и при сборке разборке не пользоваться кувалдой и ставить ровно на то место, откуда снималось, без переворотов на 180 градусов
??? :bash:  Я думаю, что сначала ослабляют наружные болты, потом обкатывают способом, показанным выше у "Спим" (G13), а потом ударами резинового молотка подворачивают револьвер в нужную сторону а затем опять зажимают. Главное, чтобы штифты этой процедуре не мешали.
Здравствуйте, очень знакомая ситуация,  у меня несколько раз  была.  Первый раз голову  на место ставил приглашённый слесарь, как оказалось  потом, не совсем правильно, в итоге  пришлось самому  заняться. Снял  РГ,  открутил болты,  снял  зубчатый венец , выкинул штифты,  венец обратно, болты  закрутил, но не затянул,  РГ обратно на станок, индикатор в патрон, обкатывал, сперва по торцу РГ, сразу выявилось смещение всей стойки на которой РГ установлена, устранил, ослабив  болты на стойке   аккуратно лёгкими ударами медной  болванки, периодически контролируя индикатором, не забыть  болты  на стойке затянуть, далее  обкатывая индикатором по  горизонтальной плоскости паза РГ (паз под резец) смотрю смещение РГ  относительно оси вращения, смещение устранил также лёгкими  ударами,  окончательный контроль по внутреннему отверстию стойки на РГ под осевой инструмент, РГ опять снял со станка,  аккуратно,  стараясь не сбить настройку, теперь болты  на венце затянул уже от души), далее конической развёрткой восстановил посадочные отверстия под штифты, штифты заказывал новые, конические, сырые,  штифты забил молотком через проставку. Всё собрал снова. Всё.
Сегодня попробывал когда станок выключен у револьвера есть небольшой люфт вверх и вниз когда включаешь гидравлику револьвер фиксируется значит в выключенном состояние он разжат поэтому они и пишут что станок надо выключить
Насколько плотно будут сидеть штифты в револьвере ?
Жду магнитную стойку обкатаю плоскости
Отверстия  конические однозначно, и в корпусе РГ и во флянце,  сидеть там будет мёртво, если конусы конечно совпадают), извиняюсь, зачем магнитная стойка?, зафиксировать стрелочный индикатор в патроне  можно самодельно сваренной простой приспособой, если хотите , эскиз набросаю.
И как их доставать тогда если можно набросайте эскиз
Конусность у штифта 1к50
в штифтах имеются резьбовые отверстия,  у меня точно были, я и заказывал потом штифты с такими отверстиями, вытаскивал их съёмником, брал у слесаря сначала, потом наловчился  длинным болтом
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
    • Andrey_kzn
      В Step7 есть симулятор, называется PLCSim, работает хорошо, часто им пользуюсь. Особенно удобно, когда надо проверить какую-нибудь одну функцию, отладить её, а потом добавить в рабочий проект.
      *SP - feed hold, сигнал в ладдере G8.5 (должен быть равен 1 для нормальной работы) SRN - program restart, сигнал G6.0 в ладдере (должен быть равен 0 для нормальной работы) Сигнал с датчика касания вероятно воздействует нас эти сигналы
    • cnckarat
      Доброго времени суток, возникла проблема со станком, не выходит в референтные точки, выдает ошибку DS0021 START ERROR (ONE TOUCH MACRO), нашли описание ошибки, операция запуска макропрограммы не может быть принята 1) сигнал задержки подачи *sp равен 0. 2) генерируется сигнал тревоги. 3) сигнал srn равен 1. Станок benzinger со стойкой fanuc series 310is model a5, от куда начинать и что делать, пока не знаем. Найти sp и srn на станке не можем. В чем может быть проблема? От куда начинать и куда копать по данному вопросу? Вдруг кто сталкивался.
      Мысли были попробовать, но поиск по этой теме не дал результата, поэтому не пробовал
