Электропроводка. Добавление своего провода.
the Devil incarnate
Меня интересует, как в среде электропроводки создать свой провод.
Если вопрос стоит о библиотеке проводов, то есть текстовый файл SEConductors, который находится в директории Preferences. В нём же находится описание атрибутов и пример заполнения.
Не хилый там списочек. Вы сами пробовали добавлять туда что-нибудь? Не могу понять, по какой системе там цвет написан?
пробовал, правда, еще в ST5. Вроде RGB там используется.
Смотрю текстовый файл, там число 9737364 указывает на серый цвет проводника. Что, думаю, за ересь! Оказалось, что это число нужно перевести из десятичной системы исчисления в HEX и получим цветовой код в RGB. Как же намудрили.
  • 1 год спустя...
В предыдущем сообщении немного неправильно написал. Напишу правильно, вдруг кому-нибудь пригодится.
Решил сделать собственный провод. Заполнил все необходимые параметры. Последнее - цвет. Заполняется след. образом. Делал я провод простого медного цвета. Нашёл в интернете таблицу цветов, нашёл там медный цвет и его цветовая маркировка в HEX и RGB. Далее, на каждый цвет в цветовой маркировке HEX выделено 2 символа, т.е., в моём случае, b8 - это R, 73 - G, 33 - B. Товарищи из Siemens по какой-то причине цвета записывали в обратном порядке. У них сначала идёт B, потом G и последний цвет - R. Потому, используем калькулятор программиста или, как я, Excell, записываем в HEX число с переставленными цветами, т.е. 3373b8 и переводим в десятичный код. Полученный код и вставляем в файл SEConductors в кач-ве цвета.
2017-05-04_14-11-06.thumb.png.2c3a4fd77c59938ba09bc8de00931190.png2017-05-04_14-14-24.png.135f133db7b537baaf2b2122e7b106ca.png
