Развертка поверхностей
Добрый день! Помогите, пожалуйста советом.
Есть задача сделать развертку поверхности крыла самолета (поверхность без двойной кривизны).
Построить крыло как листовое тело  у меня не получается из-за сложной формы (сужение в плане, разная относительная высота профиля на корне и на конце, крутка крыла)
Если же строить крыло как поверхность, то я не знаю, как сделать развертку (преобразовать поверхность в листовое тело, насколько я понял не получится).
Можно ли решить эту задачу средствами компас? Или потребуется Solidworks?
Сможете сделать из поверхности листовое тело= сможете сделать развёртку.
Но вероятно не получится.
В Компасе можно автоматически ипостроить развертку поверхности в двух вариантах: она выполнена как листовое тело и при этом образовано гибами либо использованием линейчатой обечайки, котрая появилась в 16 версии, либо если такую поверхность поддерживает библиотека построения разверток.
Во всех остальных случаях используется методика начертательной геометрии, которая состоит в аппроксимаации вашей поверхности в виде многогранника с треугольными гранями. Инструментарий Компаса существенно упрощает эту операциию. Но это всеравно в ручную.
Если у вас поверхность не двойно кривизны, то скорее всего вы строили по сечениям. Возможно каждый из участков выполнить в виде отдельной линейчатой обечайки и развернуть каждое тело отдельно. Для более детальной подскахки желательно видеть вашу модель.
Если появятся более конкретные вопросы пишите мне в скайп: semen_k1
Изменено пользователем Semen_K
Семен, вы мне очень помогли. В 16 версии удалось построить нужное листовое тело, используя линейчатую обечайку (раньше пользовался 14ой версией, где такого функционала не было). Спасибо!  :smile:
  • 1 год спустя...
Добрый вечер. Как из поверхности сделать листовое тело, что б потом построить развертку?
Разве эту деталь можно сделать с помощью листогиба или кромкогиба или вальцов? Такую геомертрию стандартным листообрабатывающим оборудованием не получить, поэтому и корректную развёртку не посчитает ни одна программа. Только методом проб и ошибок
В 14.12.2016 в 21:39, freefolling сказал:
Гаусс не даст
Либо........:no:
Но штука прикольная
@Di-mann Не думал, что подобные проги заточены для работы с оборудованием. Я научился моделировать для себя (как и программированию учусь), так в принципе занимаюсь диагностикой и электроникой авто. Если правильно думаю за оборудование, то не возможно, придется лепить паруса самому, типа из картона. (Высота 3.5 метра, размах лопасти 1 метр.) А так могли бы и добавить для поверхностей, колхозники. Наверно придется ботанить солидворксну или автокад, кто там из них могущественней.
@Blurp  В чертеже два одинаковых паруса с углом в 270 градусов. Так то два в едином теле не получится. Я специально так и чертил, как два отдельных элемента. Спасибо за суету.:drinks_drunk:
@Blurp
1 Выделена внутренняя поверхность
2 Выделена наружная поверхность
3 3Д Наружняя
4 3Д Внутренняя
23 минуты назад, freefolling сказал:
@freefolling Да я как бы понял, так выше и сделано. Тютя в тютю 270°. :smile:
24 минуты назад, freefolling сказал:
Только тут и половинка теоретически не разворачивается. :no_1:
13 часа назад, freefolling сказал:
Если вы не заметили но@Blurp то как раз и пытался сделать развёртку в чём помогущественней.
Ваша реальная развёртка будет ОЧЕНЬ СИЛЬНО зависеть от технологии и оборудования на котором сие будет делаться.
А делать развёртку сферического коня в вакууме нет смысла.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
