Неработает цикл метчика. Помогите!
Добрый день. Есть китайский токарный станок с чпу , неизвестного происхождения. Ни в какую не хочет резать резьбу метчиком, G-84 выдает что нет такого ж кода, G-74по мануалу это цикл сверления. Просто прописав в ручную Z-50 m5 m4 сначала набирает обороты, и только потом идет движение на подаче, вобщем резьбу срежет. Где я что упустил??? Как нарезать резьбу ??
Станоксередины 2000х годов. Стойка даже не знаю на что похожа!! Оооочень древний фанук. Причем наружную резьбу пластинкой режет четко. Неужеливыпускались станки без возможности резать метчиком ???
В мануале четко прописано G74 цикл сверления. Вот вопрос крутится патрон на M3 Через Mdi Пишу M4 и ошибка. Разве он не должен сам остановится и в другую сторону вертется ???
Попробуйте через резьбовое движение.
Примерно так:
S200 M3
G32 Z-50. F2.
M5
S200 M4
G32 Z6. F2.
Только метчик надо зажать в плавающем патроне.
Изменено пользователем andre_77
Плавающие патроны дорогое удовольствие!! Вопрос в другом. Какие циклы еще могут резать метчиком ??? Или все таки бывают такие станки чпу которые не могут резать метчиком ??
Больше никакие.
А жесткое нарезание резьбы дорогая опция. :smile:
И получается станок с чпу не может резать метчиком ???
"Есть китайский токарный станок с чпу , неизвестного происхождения. " (Это из вашего первого сообщения.)
-От этих пчел можно ожидать чего угодно! :smile:
У вас три варианта:
1 Связаться с производителем.
2 Починить станок самому.
3 Попробовать G32.
Я бы начал с третьего. :biggrin:
G32 что это зацикл?
Резьбовое движение.
В сообщении №4 пример программы.
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
