Инерционные характеристики Immersed Solid
VikluhaVaklay
Не могу поверить, что для задания моментов инерций твёрдого тела Immersed Solid требуется пользоваться руками, как смешно бы это не звучало  :smile:  Это ж надо лезть в CAD, открывать измерения, переписывать... Неужели нет автоматического расчёта этих значений на основе геометрии детали и плотности материла? Виню свои кривые глаза в том, что не вижу такой функции, и очень надеюсь в обратном.
Изменено пользователем VikluhaVaklay
Берем самолет или корабль, у которого внутри есть полости, есть разные конструктивные материалы с разной плотностью и т.п.
Ну и как в этом случае вычислять автоматически эллипсоид инерции. Плотность какую задавать?
А если идет убыль массы? Например, слив из бака?
Идея понятна?
Идея понятна?
Конечно понятна. Но есть же в жизни случаи и проще  :sad:
В общем, всегда задавать только руками.
Хотя и в описанном случае с самолетом можно было бы автоматизировать процесс в связке с CAD (ну или хотя бы в design modeler), а меняющуюся массу задать параметрически.
Я понимаю задание таких характеристик ручками в случае, когда расчетная модель упрощена и не соответствует на 100% геометрической модели.
    • ANT0N1DZE
      Если изделие работает пол минуты, то оно и в пластике может долететь.
    • madalik
      Если это в Солидворкс - то в свойствах выделенного компонента  можно поставить галочку "исключить из спецификации", причем указать в каких конфигурациях это должно быть
      Всё очень просто. Если при импорте не получилось  с кондачка получить твёрдое тело, то затягиваешь поверхностями, сшиваешь и отверждаешь. Принцип везде одинаковый, инструментальная реализация разная. Заходишь на ютуб, вбиваешь в поиск Реверс инжиниринг (reverse engineering) + название программы. Пока плывёшь на Тортугу, смотришь как это делается, выбираешь что максимально для тебя понятно. Устанавливаешь и работаешь.
    • madalik
      Есть такое счастье... честно спи...но у буржуев на просторах инета BlankDatums.bmp BlankDatums.swp
    • the Devil incarnate
      Всем привет. Кто-нибудь знает, как можно сделать так, чтобы на сборке у меня было 5 экземпляров какой-то детали, а в спецификации потом только 4. Т.е. один экземпляр детали как-бы виртуальный.
      Чтобы долететь они и работают в линейной зоне. Или на вашем заводе еще и ползучесть считали, чтобы изделие долетело?;=)
    • madalik
      Так как раз в таблицах Экселевских и проще задать имя конфиги через размеры и прочее. Сам так делал для крепежа по ДИН, типа "Саморез ДИН 1234 6,3х50 сверло, потай" Где все параметры самореза загнаны в экселевскую таблицу, а имя образуется как выражение/формула вида "Самореза ДИН 1234 "&F4"x"&G4&" сверло, потай" Заполнить столбец длин и диаметров и протянуть формулу имени.
    • ANT0N1DZE
      А как же конструкции боевых ракет? Там еще и разрушиться правильно надо. Как говорили у нас на заводе: "у нас все изделия падают"  Из этой же серии так называемые безопасно повреждаемые конструкции (про самолеты речь). Треснуло, но упасть не должно и тд.
    • vik300001
      Мне кажется можно в столбец вставить формулу со ссылкой на перечень свойтв, и она эти свойства будет добавлять последовательно в текстовом формате.
    • Maik812
      Соглашусь но частично, например я сам сталкивался с этим и считаю что например вхождение удобно видеть по номеру, а вот конец номера детали можно и из классификатора вставлять, а не 001 и поехали.. доя упрощения сделал приблуду для выставления имени автоматом из 30 класса Классификатора. \она автоматом берет имя файла /детали и подсказывает номер какой. Но так как одно и тоже имя в разных используется и полностью нельзя автоматизировать то именно главная тупость создателей ЕСКД. Он не идеален щас нужно много поправить и добивать. Но я щас в этом давно не работаю и забросил.
