как рассчитать коэффициент сгиба пластика
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, гнем пластик пвх, каким образом в солид ворксе можно применить коэффициент и какой он должен быть? Пластик толщиной 6 и 8 мм, в солиде делаем обычную сгибку листового металла (фото1) на практике для того чтобы согнуть делаем фаску 90 градусной фасонной фрезой на половину от толщины материала (фото 2) рамеры отличаются, 6-8мм съедает.
  • 1 год спустя...
добрый день, пришлите мне модель на имэйл Tnmax.engineering@gmail.com, прорисую укажу все моменты, а так же сниму видео как я это делаю
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
