Нужна помощь в составлении ведомости
Доброго времени суток. Сегодня я столкнулся с такой проблемой: Правильность составления ведомости с условным названием Д10. Это перечень комплектующих изделий подлежащих входному контролю. В данной ведомости указываются различные конденсаторы, микросхемы и прочее.
Загвоздка такова. Есть некая система состоящая из 3 компонентов. У 1 компонента уже есть такая ведомость. Нужно составить общую ведомость Д10 в которой нужно всего лишь одной строкой указать компонент с готовой ведомостью, чтобы не искать одинаковые составляющие элементы. Небольшой пример условно
компонент с готовой ведомостью д 10 содержит
транзистор А
Транзистор С
компоненты без ведомостей
содержат
Транзистор А
Транзистор Б
Микросхема
Общая ведомость
Транзистор А
Транзистор Б
Микросхема
а в конце Ссылка на компонент с готовой ведомостью.
как ее правильно записать?
Создайте в конце головной ведомости раздел "Ведомости ... составных частей" и перечисляйте там.
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у всех токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот.
    • 4Zzz
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
