Моделирование и анализ процесса экструзии
Luke
Знаю что у Катерины существует множество всевозможных модулей. Существуют ли для моделирования, а главное АНАЛИЗА экструзионных процессов???
Если этот модуль и есть, то только от партнёра Dassault Systems и написанный к катьке на CAA - то есть врятли достанете.
<{POST_SNAPBACK}>
А если подробнее ...
Главнеее даже не моделирование, а АНАЛИЗ экструзии.
Я себе вижу его так:
Допустим есть модель фильеры (формующей формы).
Булевым вычитанием получить тело (пластик) находящийся внутри.
Вот его то и надо анализировать, а именно!!!!
взять сечение данного тела к примеру через каждые 5 мм.
В идеале площадь полученных сечений должна быть одинаковой .
Исключение составляют первая (расширяющаяся) и последняя (сужающаяся) плитки фильеры. В них площадь сечений должна изменяться плавно, иначе - застойные места, в которых пластик накапливается и горит.
И если ко всей этой прелести подключить knoledge product optimizer, то Катька сама будет подгонять высоты и ширины полости к одинаковой площади по всем сечениям.
мне бы еще немного опыта в работе с Катериной, и ЧУЮ смогу реализовать вышеизложенное, так что модуль наверное и не нужен.
ИМХО, Knowledge advizor позволяет реализовать эту задачу довольно легко.
А для анализа экструзии есть специальный пакет под названием Polyflow от Fluent Inc. Есть их дилеры в РФ я не знаю, но на Митино такую штуку я видел.
      Если нужно что-то поменять, выкладывайте фото экрана станка, я думаю можно будет дистанционно Вам объяснить, как отредактировать.
    • bubl leg
      Всем доброго! Вопрос следующий: мне тут по одному из прошлых вопросов сильно помогли: как измерить длину кривой - показали инструмент, который я в упор не видел:-D А вот сейчас у меня возникла потребность наоборот: уменьшить длину произвольной кривой, меняя цифры в настройках. Возможно такое? Скажем, есть у меня хитрая кривая в виде произвольной загогулины. И чтобы не вручную менять её размеры по ХУ, постоянно снова и снова замеряя получившуюся длину и подгоняя таким образом длину под свои потребности, а чтобы вот так: увидеть длину в настройках - вбить туда новую цифру и длина кривой будет соответственно уменьшена. При этом (вероятно) урежется сама кривая и будет показан только её сегмент - ничего страшного, мне именно это и надо. Буду благодарен любому совету!
    • Mixon513
      Всем спасибо что тыкнули пальцем. Действительно производитель перепутал данные вывода.
    • Mixon513
      Спасибо, в понедельник попробую.
      И всё-таки поучаствовали )))
      Я изначально не участвовал в этой теме потому что во первых это не влияет на работоспособность станка, а во вторых, задача это элементарно решается на горячем станке, где видно в режиме онлайн в каких регистрах хранится номера стаканов, в каких номера инструментов и из каких регистров идет отображение на индикатор. Любой сервисник который находится у станка решит эту задачу за десять минут. А тут копаться в ладдере в котором ничего не отображается можно сутками, перенося в уме свои догадки что там могло бы быть.
      @Mixon513 Вы можете например на станке открыть ладдэр, поискать поиском R65 или Р0225 и посмотреть логику формирования этого значения.
    • rasta89
      Всем привет. Проводил в LS-Dyna расчет на усталость по SN. Получил результаты Damage и Life:   Но вот Expected Fatigue cycles = 0. Кто-нибудь может объяснить подробно почему? Может быть что-то упустил в картах, куда обратить внимание? Спасибо.
      Это надо сидеть и разбираться с логикой, которая в ладдере прописана разработчиками. Возможно, что править надо. Комментарии там на английском, вам повезло. В Яндексе задавать вопросы бесполезно на этот счет
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
