Прямозубое колесо m=5 z=34
Centrifugal_pump
  • 2 года спустя...
Есть такая маленькая прога. Может кому то пригодится. Генерит эскиз шестереночной пары с заданными параметрами. Вставляем файл dxf в новую деталь Solidworks. Перекрестия центров делаем вспомогательной геометрией и на их пересечении делаем окружность оси шестеренки. Вытягиваем и вуаля. Потом разъединяем тела и делаем что хотим:)
Файл: ZXsetup.exe
Для того чтобы шестеренки в сборке закрутились я обычно сопрягаю предварительно сделанные эскизы окружностей в каждой шестеренке сопряжением "Редуктор". Если соотношение окружностей правильное, то и зацепление зубьев будет правильным.
Изменено пользователем stic
Где-то в Америке, в каком-то штате, для облегчения расчетов приняли число ПИ=3! Молодцы, даже не парятся....:)
2 часа назад, stic сказал:
ьДля того чтобы шестеренки в сборке закрутились я обычно сопрягаю предварительно сделанные эскизы окружностей в каждой шестеренке сопряжением "Редуктор". Если соотношение окружностей правильное, то и зацепление зубьев будет правильным.
Фигня. Можно и ничего не рисовать. Без этого работает.
19 минут назад, Павлуха сказал:
Без этого работает.
Ну можно и не рисовать эскизы зацепления. Лишь бы были бесконечные поверхности в нужном соотношении. Можно и отверстия под оси сопрячь. Но если знаете лучший вариант, то было бы интересно узнать.
  • 1 год спустя...
Тут на работе пришлось резать колеса и рейки. Так что я-специалист теперь-все вспомнил из института. обращайтесь. Проконсультирую
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
