Прямозубое колесо m=5 z=34
Centrifugal_pump
Товарищи, у кого есть GearTrax? Нет возможности его самому поставить, а необходим профиль колеса m=5, z=34.
Тулбоксовское колесо не устраивает. необходим адекватный профиль с эвольвентой.
Кто может сделать модель и скинуть?
Заранее спасибо!
Что-то я файлик приложить не могу в твоей теме..
Качай отсюда.
https://cloud.mail.ru/public/CxVn/PkYx1x4fg
Качай отсюда.
Спасибо, добрый человек!
отлично получилось, только если можно сделать полный венец. Массивом не получилось размножить недостающий зубья- набегают  погрешности. изготавливать буду вырезкой по контуру.
P.S. Файлик называется m4z34- ошибка? модуль же  m5 получается.
Спасибо - это очень много, лучше деньгами... Одно условие - когда вырежешь колесо в металле - выложи фото. А если попробуешь колесо в деле - в зацеплении - поделись наблюдениями.
... у меня толщина зуба по дуге делительной окружности отличается ...
https://cloud.mail.ru/public/Cf8p/MLTW9VbHy
Толщина зуба или ширина впадины для колес с нулевым смещением:
s = e = pi * m / 2 , D = 0;
У тебя число "пи" другое?
@Ug_user, а Ваша модель соответствует приведенной формуле?
... у меня тоже s=7,853981634 :)
... именно длина дуги.
По делительной окружности - это у которой диаметр 170 -
Arc Length           =       7.853968851
По-моему - соответствует. Размер по длине дуги.
... виноват, после регенерации моей модели профили зубьев уже совпадают. Прошу понять и простить...
Изменено пользователем zelinder
Да, мне бы тоже было интересно в работе это колесико посмотреть. Тут много копий было сломано по поводу переходной зоны, так я вижу на этом колесике эта зона в виде единой кривой, не скругление, не эллипс, Как поведет себя в работе?
Не могу вставить картинку, где кнопка прикрепить?
Вырезали макетные шестерни из 3мм листа. есть небольшое заедание, но т.к. плинируем использовать на малых скоростях, думаю проблем не будет-притрутся.
Пока размышляем на эту тему. Будем пробовать резать на лазере, только со скоростью реза поиграемся- чтобы улучшить качество поверхности зуба. Если не устроит будем искать альтернативу...
Видео с пробными шестернями в зацеплении
Изменено пользователем Centrifugal_pump
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
