Зенкерование+ резьбофрезерование HEIDENHAIN
Transformer2012
Подскажите пожалуйста как правильно прописать в цикле HEIDENHAIN зенкерование+резьбофрезеровка. В такой последовательности :
1 Зенкерование в осевом направлении. 2. Поднятие на безопасную высоту. 3 Фрезерование резьбы (фрезерование с низу в вверх ) .4 Поднятие на безопасную высоту. 5.Переход к следующему отверстию. Стойка HEIDENHAIN 530
Образец программы и фреза прилагается
P005.rar
Фреза.rar
есть же цикл резьбонарезание на стойке, там вроде с картинками все понятно расписано
Да есть но нужно что б фаска и резьба делалась последовательно для каждого отверстия. И при нарезании резьбы фрезой цикл в моем варианте фрезеруется с верху в низ а нужно с низу в верх. Такие требования)))
