Gildemeister CTX 200 V5
Приветствую. Купили станок бу из германии Gildemeister CTX 200. Подключили, запустили. Все хорошо, стойка загрузилась. Запустили гидравлику.Начали обнулять, выдает ошибку K-Ebene #3604  к ней комментарий "Referenz fahren wegen fehlender vorschub freigabe für aktuellen kanal abgebrochen" к комментарию информация "Vor den start des referenz fur einen kanal wurde festgestellt daß die SPS fur diesen kanal die vorschub freigabe entzogen hat. Daraufhin wurde das referenzen abgebrochen. " вообщем может кто сталкивался или соображает, подскажите пожалуйста что хочет сказать стойка и как исправить данную проблему, в мануале инфы не нашел. Спасибо.
насколько я понимаю правильно немецкий пишут что у вас ошибка в подаче этой оси поэтому не достигнут реф. пункт . еще пишут что перед наездом в реф. пункт  (SPS=управление ) опять тоже самое плохая подача .
Была похожая проблема на фрезерном, там датчик на оси криво встал при транспортировке, поставили его на место и станок вышел в нули.
хмм , тоже вариант , у нас с дитчиками тоже куча проблемов была
  • 2 года спустя...
так проблема разрешилась и как? подскажите пожалуйста ровно такая же проблема как и вас  тогда была
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
