конвертация типа дуги
Здравствуйте, подскажите чем можно конвертировать дуги из вида G2 X50 Y40 I12 J0 в G2 X50 Y40 I62 J40. Есть отработанные программы со стойки NCT, нужно их перенести на стойки nc-210 отличаются они только шапкой и типами задания дуг. Может кто сталкивался и посоветует какой нибудь конвертор.
Изменено пользователем koltinov
Здравствуйте, подскажите чем можно конвертировать дуги из вида G2 X50 Y40 I12 J0 в G2 X50 Y40 I62 J40. Есть обработанные программы со стойки NCT, нужно их перенести на стойки nc-210 отличаются они только шапкой и типами задания дуг. Может кто сталкивался и посоветует какой нибудь конвертор.
В таком случае легче переделать постпроцессор в разделе дуг , чем писать конвертор. Да и Вы не сказали в каком CAM Вы работаете
Программы уже готовые, отработанные, старые, моделей на эти детали нет. Я не говорю писать конвертер, может что то уже готовое есть, может редактор какой-то это может делать или придется проходить CAM и CAD с нуля? Есть спрутCAM постпроцессор тоже есть.
есть программа NC Formatter она конвертирует файл с одного станка на другой, только должны пыть поспроцессоры для этих станков.
гугл и яндекс выдают какую то бредятину, не могу найти ни оф.сайт, ни демо какое нибудь.
Есть такая штука, называется IMS. А можно написать простенькую программку на бейсике или ещё на чем-то.
CIMCO Edit пробуй
не умеет он такого, пробовал в первую очередь
IMS (электросвязь) — Википедия
IMS (англ. IP Multimedia Subsystem) — спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP.
Это? )))
а если серьёзно, что это такое?
написал, на c++, делает что надо, заменяет значения координат центра дуги (I и J) с относительных на абсолютные. прикреплю, может кому пригодится.
сюда прикрепить не получается почему то.
https://cloud.mail.ru/public/wU6EWBGde3r7/NCTtoNC.exe
Ну вот, например, только они упоминают о конвертации в последних строках.
http://www.cadcatalog.ru/a_statiy/pp%20for%20every%20controller.html
файл не существует
  • 6 лет спустя...
делает что надо, заменяет значения координат центра дуги (I и J) с относительных на абсолютные и обратно. прикреплю, может кому пригодится.
Converter.exe
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
