Изучение Mastercam!
super-chpu
Полтора года назад работал и на станок в инструментальке. Сейчас только програмером, но думаю что не забыл все. Только Руский у меня несовсем, но буду рад ответить если в возможностей.
Смысл уловим,это не проблема ...
 если не сложно,сможете описать систему привязки инструмента на станке (как Вы из своего опыта делали привязку)
Изменено пользователем FAHRENHEIT
если это наглядное пособие,то у меня заболела голова....как все замудренно ,ведь на практике,все гораздо проще ,столько пересчетов ! Изменено пользователем FAHRENHEIT
Просто способов привязки инструмента есть несколько и все они работают.
Все зависит от вникаемости самого оператора, какой из способов для него понятнее.
1. Автоматический - с помощью внутренней программы станка.
2. С помощью измерительной машинки, которая распечатывает смещения на ленту и эти значения вводит оператор в стойку.
3. От Станочных нулей.
4. От центра стола.
5. В приращениях от детали.
6. В абсолютах от привязки (РСК.) детали и все смещения от нулевого инструмента.
И наверное есть еще куча способов, ребята могут добавить, это только то, что на вскидку пришло в голову.
Так о каком способе идет речь?
                                                       :g:
А видео очень поучительное и полезное для начинающего.
Изменено пользователем hlibhlib
о замысловатом способе идет речь ,сильно в него я не углублялся,так что попробую на пальцах объяснить,что увидел и удивился ...
сначала привязывается шпиндель к столу (через концевую меру 50 или 100 мм) узнаем  величину по оси Z (записываем ее) Z допустим 750 мм
ПРИВЯЗЫВАЕМ ИНСТРУМЕНТ и плюсуем значение по Z станка (в геометрии станка значение по Z -450 + 750   в итоге получаем положительное 300 )
узнаем разницу от точки привязки заготовки по z и стола (вносим значение G54 в z  +90 и от не вычитаем  значение по Z 750, ПОЛУЧАЕМ 640 (вроде не путаю )  )
далее весь инструмент привязываем к столу через концевую меру
самый надежный и простой,привязал инструмент через 100 от стола,дальше узнать разницу по z до программного z и все ,просто и надежно,без всякой дополнительной математики
Видео в точности отражает то что делаем я и коллеги наладчики в цехе, только для обмер инструмента  есть соответствующее оборудование. Смещение нуля детля с машинных координатах вписиваем в офсетах G54 G55 и.т.д., а длина инструмента от торец шпинделя в таблицу инструментов. То что видели не будет работать с автоматической сменой инструмента. На 5-осных токарьно - фрезерных станков, и фрезерных у которые шпиндель подвешен на поворотную ось, правильное описание вылета инструмента от щпинделя от существенное значение, потому что по нем станок ведет пересчет смещения нуля на 5 осных и 3+2 осных программ.
Есть такое понятие привязка от нуля заготовки(что не всегда удобно) и привязка от станка.
Привязка Инструмента.
даже взгнув в скриншот ,уже возникает вопрос,откуда привязан инструмент ,значит мы в цеху работаем по самому простому способу и очень быстрому
:biggrin:
- Самый лучший способ - это самый простой способ!!!
А уж какой он этот способ уже и не важно, ведь он-же самый понятный!!!   :clap_1:  :biggrin:
какое видео ?
Ето что вы подняли:
На самом деле все намного легче. На станках у нас есть измерителях длина инструмента. Цикл обмера автоматом вписывает длину в таблицу офсетов. Недавно, когда работал на другую контору на станках стояли RENISNAW которые автоматом вносили диаметр и длина инструмента в таблицу, и обмеряли по заданной макропрограме заготовок, а потом вносили смещениях по X Y Z в заданной в цикл офсет: G54 и т.д. Конечно в инструментальном складe есть и оптический tool presetter .Все ето добро намного облегчаеть жизнь но иногда не дает нужную точность. Когда надо деталь делать в допуске 0.01 и ниже, обмер длину и диаметром всегда делал через концевую меру, микрометром  и индикаторным прибором на магнитной стойке,  и вносил результат вручную в таблице.
Изменено пользователем VESKO
Но не везде они ( renisnaw )есть,можно же как всегда станки покупать гораздо опционально дешевле (работодатель максимально экономит -не забывайте про этот факт ),меньше вложить и максимум получить -это девиз таких людей,но речь не о них сейчас ...
сделал набросок,как осуществляем привязку мы по оси Z
тоже использую подобный метод так как не имею не одного ренишоу!
Стойка HAAS!
Сначала через MDI беру корректор нужной мне системы координат (G54-59  в формате G0G90G54X0Y0)  ПОСЛЕ  Ставлю индикатор на поверхность детали и касаюсь к нему нужным инструментом и записываю  то значение  которое будет в столбце  "Деталь G54"  в таблицу инструмента после этого либо отнимаю -50 мм сразу там же в таблице. так как индикатор 50 мм и если инструмент к примеру один или же после привязки всех инструментов отнимаю -50 мм в таблице ноля детали  (G54-59)! Данный способ очень прост и быстр в исполнении !  Это все!
Для примера и наглядности прилагаю скрин:
у нас на предприятии ,в цеху хотят привести привязку инструмента под общий "знаменатель",( у одних привязка от шпинделя ,а у других от стола ) вот и интересно,как пользователи форума (кто непосредственно работает со станком ) делают привязку...
если пользоваться методологией выложенное ранее в видео,то привязка превращается в привязочную церемонию ... спасибо всем,за экскурс в разнообразие методов привязки
может кто в курсе ,такие вещи ремонтопригодные ?
Если это сделано Человеком, то другой и поломать и починить сможет.
Все зависит от наличия умений и желания. :biggrin:
Смотря какая поломка и цена самого индикатора! У меня к примеру тот что на скрине часового типа работает без перебоев  уже два года хотя и был уже несколько раз в бою (падение, пережим фрезой, удар), а так как он не имеет не какой электронной начинки (не надо менять батарейку и.т.д)  то ремонтируется очень просто и быстро всего лишь подводом индикаторной шкалы если сбился ноль (что бывает редко) !   Как говорится "чем проще тем надежнее"!
