Изучение Mastercam!
super-chpu
Полтора года назад работал и на станок в инструментальке. Сейчас только програмером, но думаю что не забыл все. Только Руский у меня несовсем, но буду рад ответить если в возможностей.
Смысл уловим,это не проблема ...
 если не сложно,сможете описать систему привязки инструмента на станке (как Вы из своего опыта делали привязку)
Изменено пользователем FAHRENHEIT
если это наглядное пособие,то у меня заболела голова....как все замудренно ,ведь на практике,все гораздо проще ,столько пересчетов ! Изменено пользователем FAHRENHEIT
Просто способов привязки инструмента есть несколько и все они работают.
Все зависит от вникаемости самого оператора, какой из способов для него понятнее.
1. Автоматический - с помощью внутренней программы станка.
2. С помощью измерительной машинки, которая распечатывает смещения на ленту и эти значения вводит оператор в стойку.
3. От Станочных нулей.
4. От центра стола.
5. В приращениях от детали.
6. В абсолютах от привязки (РСК.) детали и все смещения от нулевого инструмента.
И наверное есть еще куча способов, ребята могут добавить, это только то, что на вскидку пришло в голову.
Так о каком способе идет речь?
                                                       :g:
А видео очень поучительное и полезное для начинающего.
Изменено пользователем hlibhlib
о замысловатом способе идет речь ,сильно в него я не углублялся,так что попробую на пальцах объяснить,что увидел и удивился ...
сначала привязывается шпиндель к столу (через концевую меру 50 или 100 мм) узнаем  величину по оси Z (записываем ее) Z допустим 750 мм
ПРИВЯЗЫВАЕМ ИНСТРУМЕНТ и плюсуем значение по Z станка (в геометрии станка значение по Z -450 + 750   в итоге получаем положительное 300 )
узнаем разницу от точки привязки заготовки по z и стола (вносим значение G54 в z  +90 и от не вычитаем  значение по Z 750, ПОЛУЧАЕМ 640 (вроде не путаю )  )
далее весь инструмент привязываем к столу через концевую меру
самый надежный и простой,привязал инструмент через 100 от стола,дальше узнать разницу по z до программного z и все ,просто и надежно,без всякой дополнительной математики
Видео в точности отражает то что делаем я и коллеги наладчики в цехе, только для обмер инструмента  есть соответствующее оборудование. Смещение нуля детля с машинных координатах вписиваем в офсетах G54 G55 и.т.д., а длина инструмента от торец шпинделя в таблицу инструментов. То что видели не будет работать с автоматической сменой инструмента. На 5-осных токарьно - фрезерных станков, и фрезерных у которые шпиндель подвешен на поворотную ось, правильное описание вылета инструмента от щпинделя от существенное значение, потому что по нем станок ведет пересчет смещения нуля на 5 осных и 3+2 осных программ.
Есть такое понятие привязка от нуля заготовки(что не всегда удобно) и привязка от станка.
Привязка Инструмента.
даже взгнув в скриншот ,уже возникает вопрос,откуда привязан инструмент ,значит мы в цеху работаем по самому простому способу и очень быстрому
:biggrin:
- Самый лучший способ - это самый простой способ!!!
А уж какой он этот способ уже и не важно, ведь он-же самый понятный!!!   :clap_1:  :biggrin:
какое видео ?
Ето что вы подняли:
На самом деле все намного легче. На станках у нас есть измерителях длина инструмента. Цикл обмера автоматом вписывает длину в таблицу офсетов. Недавно, когда работал на другую контору на станках стояли RENISNAW которые автоматом вносили диаметр и длина инструмента в таблицу, и обмеряли по заданной макропрограме заготовок, а потом вносили смещениях по X Y Z в заданной в цикл офсет: G54 и т.д. Конечно в инструментальном складe есть и оптический tool presetter .Все ето добро намного облегчаеть жизнь но иногда не дает нужную точность. Когда надо деталь делать в допуске 0.01 и ниже, обмер длину и диаметром всегда делал через концевую меру, микрометром  и индикаторным прибором на магнитной стойке,  и вносил результат вручную в таблице.
Изменено пользователем VESKO
Но не везде они ( renisnaw )есть,можно же как всегда станки покупать гораздо опционально дешевле (работодатель максимально экономит -не забывайте про этот факт ),меньше вложить и максимум получить -это девиз таких людей,но речь не о них сейчас ...
сделал набросок,как осуществляем привязку мы по оси Z
тоже использую подобный метод так как не имею не одного ренишоу!
Стойка HAAS!
Сначала через MDI беру корректор нужной мне системы координат (G54-59  в формате G0G90G54X0Y0)  ПОСЛЕ  Ставлю индикатор на поверхность детали и касаюсь к нему нужным инструментом и записываю  то значение  которое будет в столбце  "Деталь G54"  в таблицу инструмента после этого либо отнимаю -50 мм сразу там же в таблице. так как индикатор 50 мм и если инструмент к примеру один или же после привязки всех инструментов отнимаю -50 мм в таблице ноля детали  (G54-59)! Данный способ очень прост и быстр в исполнении !  Это все!
Для примера и наглядности прилагаю скрин:
у нас на предприятии ,в цеху хотят привести привязку инструмента под общий "знаменатель",( у одних привязка от шпинделя ,а у других от стола ) вот и интересно,как пользователи форума (кто непосредственно работает со станком ) делают привязку...
если пользоваться методологией выложенное ранее в видео,то привязка превращается в привязочную церемонию ... спасибо всем,за экскурс в разнообразие методов привязки
может кто в курсе ,такие вещи ремонтопригодные ?
Если это сделано Человеком, то другой и поломать и починить сможет.
Все зависит от наличия умений и желания. :biggrin:
Смотря какая поломка и цена самого индикатора! У меня к примеру тот что на скрине часового типа работает без перебоев  уже два года хотя и был уже несколько раз в бою (падение, пережим фрезой, удар), а так как он не имеет не какой электронной начинки (не надо менять батарейку и.т.д)  то ремонтируется очень просто и быстро всего лишь подводом индикаторной шкалы если сбился ноль (что бывает редко) !   Как говорится "чем проще тем надежнее"!
    • KAUKa37
      https://cloud.mail.ru/public/Qrzi/nVZVBBh4U https://cloud.mail.ru/public/W87w/JwH1k12bE
    • KAUKa37
    • naumov.a.i
      можно подробней, как построить плоскость с низу понимаю, опускаю вектор на нужную глубину и с помощью сурфейс фром старою поверхность, а дальше что за инструмент? если с можете наглядно построить такую поверхность и скинуть видео, либо по телефону объяснить, если требуется оплата не вопрос, готов оплатить ваше время и знания.
    • KSVSVK
      Решаю задачу о входе тела в атмосферу. Предопределенной траектории нет. Давление и температура среды -- функции от высоты. Для расчета высоты на временном шаге нужно ее значение с предыдущего шага. Как его получить?
    • Aurifer
      Проблему решил, но логику не понял.  При попытке зафиксировать любой из 4-х валов получал ошибку.  В случае с первым валом, было дублирующее сопряжение в основной сборке. Удалил.  С другими 3-мя валами я не понял смысл: Удалил сопряжения валов "концентричность" с отверстиями кронштейнов. Вместо них добавил "расстояние" между центрами 0мм. Кронштейны в формате step, отверстия целиком не выбираются, можно выбрать только верхнюю или нижнюю часть цилиндра. Возможно в этом дело.  Сборку могу выложить если нужно. Только скажите как или куда здесь принято.
      строишь на дне рамки плоскую поверхность с скругленными углами, затем по двум направляющим протягиваешь дугу. За направляющие берёшь кромку рамки и кромку поверхности на дне
    • naumov.a.i
      добрый день всем, вопрос такой, я новичок в райно, не могу понять как построить поверхность по направляющим прямым, задача, красными линиями обозначено как должен выглядеть контур заглубления,пробовал по всякому, получается какая та хрень, помогите кто понимает как строить замкнутые поверхности такого плана, сильно не пинайте, я только в самом начале пути по изучение. данного продукта
    • Maik812
      есть версия SW2014 и ниже (там в старой версии есть бибилиотека фаил выбран и он юзается его можно поменять от другой версии , но не просто все так как приложение на 18 закончелось). Для F3 Солид-расширения в настройках меняете не листером а прогой и ссылку на нее (СВ вьювер например) ДЛЯ второго окна быстрого простмотра я ставил плагин IEView и там прям вот работать можно было. вопрос какая винда и СВ увас. Ну и не кто не теребит и не просит просмотрщиков. Есть галка в настройках средствами Exploer но там плохие картинки для эскизов только . еще IEView
      Неужто прочитал справку
      "Эх, малыш, не в пирогах  портфолио счастье."
