Ошибка sw0100 на стойке 0i MD
Артур 102
Доброго времени суток коллеги! Помогите разобраться с ошибкой sw0100 (фотку со станка вложил) оператор говорит ошибка появилась после перегрузки шпинделя, ошибка выходит каждый раз как включаешь станок, но работать не позволяет . Станок фрезерный hwacheon модели vesta 1000. Искал в документах на станок и стойку, этой ошибки не нашел. Может кто объяснит что станок хочет до меня донести? Заранее спасибо за помощь
1. временно сбрасывается одновременным нажатием Can +Reset
2. Offset -> Settings - убрать write enable (установить в 0) и нажать Reset
Спасибо, а что вообще это оповещение хочет до меня донести? Может что исправить нужно?
Плохо искал
Книга B-64305RU/01 стр 508.
3116#2  сброс ошибки  (PWE) одной клавишей "RESET" или двумя  "CAN" + "RESET".
    • Mr_Gray
