Удаленная работа (разработка управляющих программ для станков Mazak и DMG)
Наталья Самохина
Наталья Самохина
Для выполнения проекта требуются технологи-программисты. Задача – разработка управляющих программ для станков Mazak и DMG. Станки – фрезерные пятиосевые.
Требования к исполнителям:
- выполнение проекта в Siemens NX (Unigraphics)
- опыт разработки УП для пятиосевых станков
- обеспечение заданных сроков выполнения работ
- возможность удаленной работы
Срок выполнения проекта – с 1 сентября по 31 октября 2015 г.
Оплата высокая, оговаривается в зависимости от объема работ, который возьмет на себя исполнитель.
Контакты: samokhina.natalja@pumori.ru
+7 (343) 251-98-69
+7 (343) 251-98-69
Молчок, ну хоть ответьте набрали народ или нет)
А что конкретно нужно? Проект пяти-осевой обработки в NX или готовая УП под конкретный станок? Если готовая УП, то как обстоят дела с постпроцессором для конкретного станка? Если фрезерный пяти-осевой постпроцессор нужно писать самому, то как его отработать удалённо?
Наталья Самохина
По всем вопросам прошу обращаться по указанным контактам. Спасибо!
Вакансия в Екатеринбурге:
В связи с расширением открыта вакансия ведущего инженера-технолога в отдел инжиниринговых проектов
Требования:
- высшее техническое образование,
- опыт работы инженером-технологом не менее 3 лет,
- опыт работы по проектам техперевооружения,
- знание CAD-системы
Обязанности:
- проведение технологического аудита,
- разработка технологических процессов,
- планирование и контроль работы инженеров-технологов по проектам техперевооружения,
- определение трудоемкости работ по проектному инжинирингу,
- техническая поддержка, консультации при продвижении проектного инжиниринга у потенциальных Заказчиков.
Условия работы:
Полный рабочий день, официальное трудоустройство.
Изменено пользователем Наталья Самохина
    • Handrusik
      Здравствуйте. Есть необходимость смоделировать рукоятку джойстика. Нашел подходящую STL-модель, открыл и начал поверх неё рисовать слоёный набор эскизов, с целью преобразовать их в поверхности. Используя функцию "Поверхность по сечениям" обнаружил какие-то искажения на полученной поверхности. Я не понимаю откуда они берутся, и соответственно не понимаю как это исправить. Подскажите, что я делаю не так, и как следовало бы делать. Ссылка на архив с моделью: https://disk.yandex.ru/d/O6k9G5hWPub9Kg
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
