Порядок применения заимствованных изделий.
что будет в графе 25
 номер спецификации, куда она входит. Либо спецификация первой сборки либо второй.
Если вы совсем далеки от понимания, попробуйте прошерстить этот форум. Неоднократно поднимались подобные вопросы. И были найдены как решения по ГОСТ, так и обходные пути.
Да уж! Спасибо за пример!
Одно из самых бессмысленных полей, не несущее никакой полезной информации совершенно, ну ноль, просто ноль!
Не нужное ни при изготовлении, нигде вобще- уже отняло кучу времени у людей...
А там еще есть поле, где надо указать район чертежа сборки, где стоит эта деталь!!!!
А если она в однйо сборке стоит слева внизу, а в другой- справа вверху... То на месяц споров хватит :-))))
Российский ГОСТ- жестокий и беспощадный :-)
Получается, что ни одна из сборок не сдана в архив на момент оформления документации,  заимствовать из одной из сборок нельзя, а плодить одинаковые детали тоже как-то неправильно.
С чего бы? Если я в рабочей КД использую столетнюю втулку :smile:
Да за ради бога (хоть 1000 летнюю), но когда Вы передаете КД на сторону - никаких "заимствованных"...
Так, пост еще на пару дней дискуссий :-)
Удивляюсь я Вашей стойкости, чего ради Вы в этой теме (по-моему Вам просто скучно) - ничего полезного, одни хохмы (если мне тема стала бы не интересна, давно бы бросил эту тему) to_become_senile.gif...
Если у меня есть 2 сборки, в которые одновременно входит одна и та же деталь, сборки сдаются в одном комплекте документов, что будет в графе 25 этой несчастной детали при сдаче в архив?
Да хоть 10 сборок...
В 25й графе пишут № первой сборки, где применена эта деталь (она так и называется - "Первичное применение" ГОСТ 2.104) - какая будет первой не важно (это на усмотрение конструктора, кто делал эти сборки и присваивал им номера)...
Но это будет НЕ заимствованная, а Оригинальная (если эта деталь разрабатывалась именно для этого проекта)
Где вы такого начитались? Или вы предлагаете перевыпускать подлинники без первичной применяемости? Может весь архив при передаче КД перелопатить? :smile:
Откуда это получается?
на то и придумали эту первичную применяемость и заимствование.
Заимствовать можно. Аккуратно. Но это будет, как бы "неофициальное" неучтенное заимствование.
Та сборка, которая будет сдана в архив первой, должна стать первичной применяемостью для детали.
Вообще, те сборки и детали, которые не предназначены для сдачи в архив, НК не должны интересовать.
Неучтенная КД и КД, не предназначенная для сдачи в архив, - не епархия НК.
Не совсем понятно о чем речь. Я не специалист по передаче КД.
Если вы отдаете подлинники "на совсем", то, наверное и передаете права ими распоряжаться. А сами теряете эти права.
Если происходит смена держателя подлинников, то вы можете стать учтенным абонентом у нового держателя подлинников. В этом случае, наверное, все заимствованные у вас будут действовать.
Думаю, что этот вопрос правильнее обсуждать с теми, кому передаете подлинники. Здесь, похоже, возможно много вариантов. На мой взгляд. Как договоритесь, так и будет.
Это не к вам вопрос был. Я же цитирую.
Вам:
Это связано с заимствованием?
Да. Если передаётся рабочая КД, которая не попала ещё в архив и есть заимствованные из архива, к примеру.
Вероятно, надо учитывать какие отношения между вашими организациями.
Можно перевыпустить заимствованные за новыми обозначениями. Например. Вопрос решится.
Можно поставить новых держателей подлинников на учет. Тогда, вероятно, вы можете подлинники заимствованных оставить у себя.
Но это лишь мои предположения-варианты.
Вобще-то правила хорошего тона требуют при передаче переиздать все чертежи по номерной системе того, кому передают, и занести в его базу данных или архив в подлинниках.
Что еще раз доказывает полную бесполезность графы 25 для произвордства и даже для учетадокументов.
Или проектировать сразу в его номерной системе, которая, кстати, в Европе может отличаться от предприятия к предприятию.. И никого это не парит совершенно..
Странные у Вас мысли :g:
При передаче КД с подлинников делаются копии и вкладываются в пакет, а по поводу заимствованных - Заказчика вообще не должно интересовать, что у Вас заимствовано и от куда, им нужен лишь полный пакет чертежей (если конечно не оговорено другое)...
Или Вы предлагаете, при передаче КД, заставить Заказчика ещё отдельно затребовать и Заимствованные детали (ссылки на которые есть в КД)??
Вот несколько стандартов для ознакомления -
ГОСТ 2.511-2011. ЕСКД. Правила передачи электронных конструкторских документов,
ЕСКД. ГОСТ Р 2.903-96 ЕСКД Правила поставки документации,
РЕКОМЕНДАЦИИ  Порядок передачи документации   Р 50-81-88
К стати @@GreenFil, Вы наверняка знакомы с этими стандартами (просто наткнулся)
ГОСТ 2.111-2013 ЕСКД. Нормоконтроль
Воот, тогда всё может сойдётся. :smile:
Ещё раз, какой пункт ГОСТ говорит об этом? Вы не ссылками кидайтесь, а то так можно весь интернет запостить, а просто укажите пожалуйста конкретный пункт конкретного ГОСТ-а.
И вся связь утеряна. Вот я о чём. Опять же, при изменении заимствованного надо будет сообщать всем абонентам об этом. Вносить в карточки всех документов записи, писать извещения. Или вы говорите об выпуске отдельного чертежа БЕЗ последующего извещения? Тогда на это есть волшебная печать
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/4/4595/index.php и можно передавать  :smile:  хоть сборку икеевского шкафа
Это все ерунда..Важное - какой номер имеет этот чертеж, в который мы "заимствовали"? Одинаковый с тем, "откуда" мы заимствовали или нет? Другими словами: Какая маркировка будет нанесена на шайбу? Из какого чертежа?
Вы точно не понимаете.
Еще раз. Разработан чертеж шайбы. Этот чертеж имеет обозначение, наименование и первичную применяемость. Первичная применяемость, это обозначение спецификации, куда этот чертеж был записан первый раз. Когда деталь заимствуется в другую конструкцию, то этот чертеж просто записывается в СП этой конструкции. В самом чертеже при этом ничего не меняется.  Тоже самое при заимствовании узлов.
Все это я понимаю. Я не понимаю лишь цели этого действия.
Нет, хорошо, когда были только бумажные чертежи, то, возможно, это помогало быстрее найти полку, на которой лежал ОРИГИНАЛ чертежа шайбы. Ведь оригинал имел право существовать лишь в одном экземпляре.
Никакой другой осмысленной цели заполнения этого поля мне в голову не приходит. в эру компутеров смысл этого поля полностью теряется..
Но скажите мне теперь- как присваевается номер этой шайбе? Разве несколько знаков этого номера не показывают первичную применяемость этой шайбы??
Цель заимствования - унификация.
Оригинал имеет право существовать в единственном экземпляре всегда. Вне зависимости от формы его существования.
Здрасте, приехали. Я же уже сказал, что номер (т.е. обозначение) присваивается шайбе при разработке чертежа и больше никогда не меняется.
Конечно нет. Шайба АБВГ.723456.001 разработана для редуктора АБВГ. 345678.007. Ну и как по номеру шайбы определить номер редуктора?
Далеко не всегда. Когда в архиве лежит документация за несколько десятков лет, по различным изделиям с кол-вом входящих в каждое под десятки-сотни тысяч наименований, и все они либо изготавливаются по древним чертежам самостоятельно, либо на стороне, то обозначение какого-нибудь штампованного рычага, удачного кронштейна или банальной косынки подходящего размера - дело распоследнее. Главное, что изделие действующее и его КД актуальна, но это - вопрос архивариусов.
А какого, пардон, черта шайба, разработанная доля редуктора АБВГ.345678.007 не имеет номер АБВГ.345679.001? Подозреваю, что ответ мнеизвестен, но тем самым мы поднимем один из самых огромных пластов идиотизма в ГОСТовском мире.
Ну и что? У каждой детали всегда был первый мужчина.... Ну то есть применение. Пусть оно и будет ему на всю долгую жизнь..
И этот идиотизм 80-го левела, который я еще застал, называется.. Как? Правильно! Классификатор!! :-)
Потому что существуют разные системы классификации.
Например?
Вот что мне мешает назвать редуктор АБВГ.3450000.001, а шайбу, которую я разрабатываю для него - АБВГ.3450196.001?
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
