Автоматическая прорисовка чертежа из экселя
Всем добрый день,
Ситуация в следующем, есть файл экселя, в котором имеются 23 параметра изделия ( существуют 15 различных вариантов исполнения изделия), есть менеджеры, которым доверить прорисовывать чертежи нет смысла, поэтому заинтересовался можно ли создать в экселе таблицу и автоматически будет ссылка на готовый чертеж в ПДФ, либо сам чертеж в корневой папке. (пример эскиза во вложении)
Обратился в солидворкс, мне ответили:
Антон, предварительно варианты такие:
Вариант №1.
Состав:
SolidWorks Standard+ DriveWorks Pro Administrator + DriveWorks Pro Live+ DriveWorks Pro Autopilot
Его издержки: или заказные комплекты документации генерируются только по ночам (в свободное от работы конструктора время) и днём нет обновления pre-view конфигурируемого через web заказываемого варианта изделия, или конструктор не работает на этом месте вообще.
Вариант №2.
Состав:
Компьютер №1: SolidWorks Standard+ DriveWorks Pro Administrator;
Компьютер №2: SolidWorks Standard+ DriveWorks Pro Autopilot + DriveWorks Pro Live.
На первом компьютере работает конструктор (создаёт прототипы изделий, делает всё нестандартное, настраивает конфигуратор для web-доступа), на втором генерируются комплекты документации на заказы и preview для web-доступа.
Информация по модулю DriveWorks:
http://web1.driveworkslive.com/Login?ReturnUrl=%2fApps%2fConveyor%2f
DriveWorks Pro Administrator, локальная версия
Настройка правил создания вариантов проекта на основе прототипа. Формирование списков допустимых значений параметров проекта, настройка хранилища файлов комплектующих, настройка файлов шаблонов конструкторской и прочей создаваемой документации. Создание web страницы параметров заказа для использования на рабочих местах DriveWorks Pro Live.
DriveWorks Pro Autopilot, локальная версия
Автоматическая генерация проектов на основе данных заказа (DriveWorks Pro Live) по настроенным администратором правилам. Автоматическое управление очередностью исполнения заказов. Взаимодействие с SWE-PDM.
DriveWorks Pro Live, 10 локальных доступов
Формирование спецификации заказа для потребителя через web-интерфейс. Передача задания на исполнение модулю DriveWorks Pro Autopilot.
Колодец с НСПС.pdf
Если у Вас всего не более 15 вариантов комплектации (15 комплектов КД - если правильно понял) - то может проще один раз их сделать и менеджеру просто брать нужный комлпект КД под один из 15 вариантов заказа. Если возможных вариантов - сотни и тысячи, то тут DriveWorks будет идельным решением. Можно даже сделать на базе DriveWorks клиентский портал, где клиент сам будет комплектовать изделие, смотреть, что получается. При согласии с полученным вариантом система будет генерить комплект КД, так что к моменту прихода клиента в офис у менеджера будет готовая документация по проекту.
Так Вам же ответили, что можно.
Только ценник заломили космический за это чудо!!!, Вот и интересуюсь, может кто знает иной способ, более выгодный с коммерческой точки зрения?
Программа для разработки чертежа не имеет значения.
Ну так все от постановки задачи зависит. Коли у Вас всего 15 чертежей - сделайте их в любой программе и
это решит Вашу задачу)). Если комбинаций несметное число, при этом можно алгоритмизировать комплектацию, и при этом Вы хотите исключить конструкторов из процесса создания КД, то это несколько дороже. Можно и дешевле, при соответсвующей корректировке начальной задаче - если хотите, отпишитесь в личку - подумаем над промежуточными вариантами.
Если конструктив изделия полностью решен, не нужно ничего прорабатывать, а нужно получать чертежи просто меняя размеры комплектующих, то возможно Вашу задачу решить сами Автокадом. Здесь может помочь  Автолисп.
Хотя... Тупо нарисовать 15 комплектов чертежей не такая сложная задача. А что, готовые комплекты  чертежей есть или как?
Там под разным углом могут располагаться входы выходы относительно основного патрубка - уже не прорисуешь 15 вариантов, возможно действовать по алгоритму( конкретно мой пример): параметр люка  Тяжелый или Легкий - разные варианты вставки, параметр канализация или водоснабжение - тоже разные вставки, или где то алгоритм прорисовать варианты а остальную часть как то автоматически прорисовывать по иному алгоритму
Так это ж СВ. :smile:
А сколько на ваша взгляд будет стоить решение моей проблемы? Мне  интересна цена вопроса у фрилансеров и на рынке
Это не чепуха. Это политика СВ по выкачиванию денег. :biggrin:
Не удивлен ответом. В очередной раз надуманно и безапелляционно и в полном отрыве от действительности. Цитата, увы, осталась в силе.
я рад за вас обоих, есть альтернатива кроме солида в решении моего вопроса?, если да, то нипишите ценник и что входит в него
Например, T-Flex http://www.tflex.ru/
Приблизительно ваша задача http://www.tflexcad.ru/video/parametric_stairs/ или http://www.tflexcad.ru/video/vanna/ или http://www.tflexcad.ru/video/teploobmennik/
Всем добрый день,
Далее раздали вашим менеджерам бесплатный "просмотрщик"-http://www.tflexcad.ru/download/viewer/ без всяких до/переплат, и научили пару кнопок нажимать для перестроения модели + печать, всё на видео:
модуль просмотра файлов T-FLEX CAD бесплатный: умеет менять параметры моделей с диалогов + печатать - ваша задача.
Альтернатива скорее всего есть, только цена будет наверно такая же, может меньше если аналог  российский.
модуль просмотра файлов T-FLEX CAD бесплатный ...
Для решения таких задач нужен T-FLEX CAD стоимостью 114900 руб. или ~1740 евро.
Что-то _DS давно не заходил. :smile:
Джон Раскин (1819-1900): «Законы экономики не позволяют получить что-то ценное задёшево. Если Вы решаетесь в пользу самого дешевого предложения, Вы должны учитывать и риск, на который Вы идете. А если Вы на него идете, то у Вас достаточно денег, чтобы заплатить и за что-нибудь получше».
Уважаемый BSV1, ну нельзя же так примитивно думать. Сейчас не 90-е, и не 00-е. Ощущение, что со студентом говорю. То что дешевле - не гарантия что лучше, то что дороже - не свидетельство того, что выкачивают деньги. Спрос в конечном счете формирует потребитель, и заметьте, у меня то ведь нет необходимости ежеминутно доказывать по всем ресурсам, кто круче и у кого что быстрее вертится. Это Ваш удел)).
Вроде много тем и споров было, начинать по новой не прочитав старые темы негоже: каждый останется при своем всё-равно. В чем-то флекс лучше, в чем-то sw. Цена это просто один из критериев, кол-во встроенных модулей еще один критерий оценки ПО - то, что обсуждалось выше. Хотя пока не встречал задач, которые бы решались sw и не решались флексом без доп. проплат!
