Формовка ребра жесткости
Доброе утро форумчане.
На предприятии на складе есть инструмент для формовки ребра жесткости. Получили при покупки станков BAYKAL
Лежит мертвым грузом. Хочется запустить. Помогите советом как занести инструмент в базу, как писать программу. Работаем в Lantek.
  • 3 года спустя...
дабы не плодить тем
хотят перейди на сборку каркаса шкафа , приложенного во вложении.
соответственно мне необходимо будет как то формовать стойки
длина около 2 м, толщина 2 мм.
аналогичное у нас только уголок.
 пока что я предложил сделать зазор между полками швеллера и потом прихватить сваркой.
но это в лучшем случае временная мера.
вопрос - сталкивался ли кто с подобным инструментом? или здесь оборудование нужно специальное ( типа обжимки труб)
координатами не поделитесь если встречали?
у меня опасения - если мы начнем формовать после гибки, то деформация пойдет на основной швеллер
             Непонятно, что имеется, понятно, что надо получить. Если надо пережать швеллер и есть опасение, что поплывет стенка швеллера, то можно выполнить пазы на высоту стенки фрезеровкой или просечкой на штампе, а потом пережать (перезагнуть) концевые части. Если заготовка плоская, то выполнить те же пазы, а потом гнуть швеллер по 4-м линиям гиба.
пазы я и сделаю.
это временная мера.
в идеале нужно плоскую заготовку без всяких доп пазов согнуть , а затем отформовать
