Подскажите как лучше протранслировать...
Есть катиевский файл 4 версии с расширением *.exp надо в парасолид перегнать. Как бы это получше сделать?
Борис привет *.exp это какой-то файл экспорта из катии ug nx его читать не хочет.
Борис к тебе еще вопрос я перегнать его поверхностями могу ,сшить тоже получается нигде дырок не показывает но тело получается пустым внутри и вырезать этим телом nx не дает что делать?
"...дырок не показывает но тело получается пустым внутри и вырезать этим телом nx не дает... "
Серёж, так не может быть, видимо есть дырочка где-то. Можно попробовать придать толщину оболочке, это уже 100% тело будет.
Кинь мне тоже, интересно глянуть.
  • 5 месяцев спустя...
IBV
Если, можно еще такой вопрос: есть модель с чертежем в версии 4.2.7 у меня версия 5r3. все чертежи открываются без размеров и текстовых полей... Подозреваю нужны какие-то особые параметры сохранения в 4 версии... Можете что посоветовать?
P.S. Сам систему не знаю... работаю в UG. но понадобилось размножить документацию... а чертежи только в формате катьки.
Попробуй *.exp поднять PROE. У нас получалось. Но, естественно, теряется некоторая исзодная Катишная4 топология.
Тут же можно и полечить, если есть дыры.
Если только размножить, то ведь есть просмотрщики. Через них можно и печатать.
AutoVue <noindex>http://www.cimmetry.com/</noindex>
перечень форматов <noindex>http://www.cimmetry.com/cimweb.nsf/pages/fileformats16</noindex>
только не помню, можно ли в демо-версии печатать.
Далее, есть сайт на котором можно подобрать способ конвертации <noindex>http://www.novedge.com/Wizard1_Step1.asp</noindex>
И еще по конвертации моделей - по-моему Aleksandr когда-то ссылку давал.
Очень пригодилась. <noindex>http://www.prostep.org/en/stepportal/bp/cadkombi/</noindex>
    • mactepnew
      Абсолютно согласен! Насколько недружественен NX по сравнению с другими КАДами, настолько ТС дикий и непонятный по сравнению... да с чем угодно! Логики нет, все действия только зазубрить выполнять по определенному алгоритму. Ощущение, что они застряли в 90х, как и SAP. Даже Компас почти выкарабкался из своего тяжелого наследия, а тут прям традиции дедов: в космос в лаптях. Простите, наболело.  Пытался сделать простейший макрос для NX, чтобы Rotation point delay сделать нулевым. Эта настройка почему-то не сохраняется. В Creo такой макрос делается за 10 секунд, работает беспроблемно, состоит из десятка строк и легко читается даже мной, не программистом. Здесь это получился файл на 155 строк с кучей непонятного хлама и перечислением всех переменных в окне. Если до этого был открыт любой другой раздел настроек - сбой макроса.   Два независимых частично дублирующих друг друга меню, но которые всё равно не содержат всех команд системы. Нужна команда - должен знать ее имя, ищи в поиске. Наш тренинг проходил на NX 9, там хотя бы при поиске показывалось, где находится команда - чтобы больше не искать ее. Теперь фигушки - сам выноси ее на панель, если она тебе нужна. А какой шикарный интерфейс стал у команды Measure! Оторвать бы руки ее автору! Уфффф... Пойду мороженку приложу.
      При чем здесь каркасная модель? На картинке не "разделка" кромок, а подрезка. Для каркасных конструкций есть замечательный модуль EFX. Там всё делается просто и обрезается автоматически как надо (по-разному).
      Правда, что ли? Они же ПРОЕКЦИОННЫЕ - значит должны менять свой масштаб при изменении масштаба главного вида. Как иначе? Может, в Компасе при перемещении главного вида проекционные не перемещаются?
    • Buzz_Aldrin
      Добрый день. Можно ли при помощи инструментов создания каркасной модели делать разделку кромок труб, если трубы стыкуются не под 45 градусов?
      Думаешь, он вырвался из той цистерны?
      Тут есть одна маленькая проблемка :) Мы не знаем изменилось ли это соотношение :( На всех других станках с токарными стойками фанук (в том числе на точно таком же станке LTC) во время прогона с блокировкой координаты бегут только на экране GRAF. А вот именно на этом вместе с координатами на GRAF синхронно изменяются и координаты во всех системах отсчета станка, в том числе и абсолютной. Плюс к этому возврат в референтную точку не помогает, ни сразу, ни после отключения питания. Она как будто запоминается где то между машинной системой и относительными, которые мы используем. При этом относительные системы как были привязаны, так и остались привязанными ровно теми же цифрами. Корректоры на инструмент так же не уплывают(в числовом выражении), но становятся неверными после сбоя. Величина смещения рандомная, сильно смещается в основном Х, есть смещение и по Z, но там совсем немного.
      Об этом в инструкции на FANUC указано
      На «Южмаше» из-за разгерметизации цистерны с гептилом возникла угроза экологической катастрофы - ЯПлакалъ (yaplakal.com) это несколько объясняет такое поведение персонажа.
      Надо самому предварительно выделить все виды.
    • Говорящий Огурец
      Хвостовик M-2045-0065 по ссылке  - под OMP60. Т.е., если резюмировать, его можно надежно брать? Вариант под самостоятельную доработку "заготовки" конуса SK40 тоже держим в голове.
