Подскажите как лучше протранслировать...
Есть катиевский файл 4 версии с расширением *.exp надо в парасолид перегнать. Как бы это получше сделать?
Борис привет *.exp это какой-то файл экспорта из катии ug nx его читать не хочет.
Борис к тебе еще вопрос я перегнать его поверхностями могу ,сшить тоже получается нигде дырок не показывает но тело получается пустым внутри и вырезать этим телом nx не дает что делать?
"...дырок не показывает но тело получается пустым внутри и вырезать этим телом nx не дает... "
Серёж, так не может быть, видимо есть дырочка где-то. Можно попробовать придать толщину оболочке, это уже 100% тело будет.
Кинь мне тоже, интересно глянуть.
  • 5 месяцев спустя...
IBV
Если, можно еще такой вопрос: есть модель с чертежем в версии 4.2.7 у меня версия 5r3. все чертежи открываются без размеров и текстовых полей... Подозреваю нужны какие-то особые параметры сохранения в 4 версии... Можете что посоветовать?
P.S. Сам систему не знаю... работаю в UG. но понадобилось размножить документацию... а чертежи только в формате катьки.
Попробуй *.exp поднять PROE. У нас получалось. Но, естественно, теряется некоторая исзодная Катишная4 топология.
Тут же можно и полечить, если есть дыры.
Если только размножить, то ведь есть просмотрщики. Через них можно и печатать.
AutoVue <noindex>http://www.cimmetry.com/</noindex>
перечень форматов <noindex>http://www.cimmetry.com/cimweb.nsf/pages/fileformats16</noindex>
только не помню, можно ли в демо-версии печатать.
Далее, есть сайт на котором можно подобрать способ конвертации <noindex>http://www.novedge.com/Wizard1_Step1.asp</noindex>
И еще по конвертации моделей - по-моему Aleksandr когда-то ссылку давал.
Очень пригодилась. <noindex>http://www.prostep.org/en/stepportal/bp/cadkombi/</noindex>
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
      @engyuri Держите версию без активных кнопок. Вроде бы ничего не поломал :) https://cloud.mail.ru/public/VE2U/7cbGso8EN Говорим спасибо Леониду aka @Leon, за предоставленные исходники.
      Проблема чисто технического характера, все равно датчик под станок калибровать, неважно на каком он конусе сидит или через переходник.  И вообще проще не под МК конус брать, просто заготовку с ск40 и на ней уже сделать посадку под датчик.
      Где то да, совсем рядом.
      Даже не пенсионер.
      Средствами WinAPI можно отыскатьформу и кнопки на ней, а потом через WinAPI поменять свойство видимости или активности на:   Ну или написать макрос самостоятельно.
    • engyuri
      Да можно. Но как-то править за каждым ушедшим суперконструктором поднадоедает. 62 все-таки.   Да, только макрос не работает из закрытой папки. Работает только у тех, кто имеет доступ к редактированию в этой папке. Возможно, админ чего-то не знает или не умеет.   Да, раньше (кажется, до SW2014) при наведении мышки на вариант ТТ, занесенный в библиотеку проектирования, можно было прочитать содержимое в предварительном виде. Потом разработчик что-то там поменял и пользоваться стало не удобно.    (@Leon) ! Буду премного благодарен!
    • mrfx
      Работает ли odb файл из 2023 абакуса в meta v19? У меня не высвечиваются step при загрузке odb, а также может кто знает, как починить ошибку "Abaqus libraries are missing. Please try installing 'META External Libraries 23.1.2'."
