Подскажите как лучше протранслировать...
Есть катиевский файл 4 версии с расширением *.exp надо в парасолид перегнать. Как бы это получше сделать?
Борис привет *.exp это какой-то файл экспорта из катии ug nx его читать не хочет.
Борис к тебе еще вопрос я перегнать его поверхностями могу ,сшить тоже получается нигде дырок не показывает но тело получается пустым внутри и вырезать этим телом nx не дает что делать?
"...дырок не показывает но тело получается пустым внутри и вырезать этим телом nx не дает... "
Серёж, так не может быть, видимо есть дырочка где-то. Можно попробовать придать толщину оболочке, это уже 100% тело будет.
Кинь мне тоже, интересно глянуть.
  • 5 месяцев спустя...
IBV
Если, можно еще такой вопрос: есть модель с чертежем в версии 4.2.7 у меня версия 5r3. все чертежи открываются без размеров и текстовых полей... Подозреваю нужны какие-то особые параметры сохранения в 4 версии... Можете что посоветовать?
P.S. Сам систему не знаю... работаю в UG. но понадобилось размножить документацию... а чертежи только в формате катьки.
Попробуй *.exp поднять PROE. У нас получалось. Но, естественно, теряется некоторая исзодная Катишная4 топология.
Тут же можно и полечить, если есть дыры.
Если только размножить, то ведь есть просмотрщики. Через них можно и печатать.
AutoVue <noindex>http://www.cimmetry.com/</noindex>
перечень форматов <noindex>http://www.cimmetry.com/cimweb.nsf/pages/fileformats16</noindex>
только не помню, можно ли в демо-версии печатать.
Далее, есть сайт на котором можно подобрать способ конвертации <noindex>http://www.novedge.com/Wizard1_Step1.asp</noindex>
И еще по конвертации моделей - по-моему Aleksandr когда-то ссылку давал.
Очень пригодилась. <noindex>http://www.prostep.org/en/stepportal/bp/cadkombi/</noindex>
    • kinovari
      Исходный проект есть, открыть его без тулбокса не получается.  https://prnt.sc/ZtPH--Acn6Do . А в каком мануале инфа по работе с $A_IN? Просто с сименс наши закупают крайне редко...
    • Клиент
      Это какая то секретная версия для секретных работ: https://en.wikipedia.org/wiki/Mastercam
      Максимально абстрактная формулировка...   Есть нагрузка в виде переменного воздействия "Э" (условно переменное напряжение), есть исследуемая механическая система ("МС"), которая восприимчива к обычному механическому воздействию. Между "Э" и "МС" есть электро-механическая система "ЭМС", на которую можно воздействовать напряжением и которая будет откликаться перемещением.   Ну т.е. логика такова: Э -> ЭМС -> МС. Это было для примера, а теперь просто представляем некую степень свободы Э, которая не может воздействовать на МС, но может это делать только через ЭМС.   У ЭМС есть собственные частоты и формы, которые связывают "Э" и "М" степени свободы. Если такая же частота будет присутствовать в МС - системе, то это будет опасно, и "Э" - воздействие будет вызывать резонанс в МС-системе. С этим вроде как понятно.   Но если я буду рассматривать единую "ЭМС+МС" - систему. У этой системы есть собственные частоты, формы будут связывать Э и М степени свободы, и ничего особенного я не увижу.. НО как понять, что нагружать эту систему нагрузкой Э опасно ?
      а 319 контроллеров у вас нигде более нет чтобы попробовать? может попробовать обычным step7 выгрузить 317 добавив туда какой нить аддон поновее версии? вы побольше выливайте все впитаем а с чего вообще взяли что аддон синумерик 1 предназначен только для тиа портала? для этого в степ 7 были аппаратные апдейты и я уверен что в тиа они тоже есть только нам сейчас недоступны
    • Andrey.V
      Совсем нет, у меня есть х8. 2016 совсем другой
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
    • Andrey_kzn
      @gudstartup , а вы впитываете информацию как губка Код у сименса хранится в контроллере в пригодном для редактирования виде. И по идее, должен выгружаться. Естественно без комментариев. Просто в нашем случае - это станок с 840DSL и контроллер  319, выгрузить проект в портал я  не могу. И в Step7 тоже не могу, пишет что-то про несовместимость версий.  Как будет в случае с настоящим Sinumerik ONE, не знаю.  Там контроллер 1500. Тут ещё надо не забывать о аппаратно-программной совместимости портала и железа, порталов уже куча разных версий вышла.  Поэтому, если перед вами станок с Sinumerik ONE, совсем не факт, что железо будет совместимо с вашей версией портала.  Станок с проектом в тиа портале у нас один,  и попробовать больше негде.
