Стойка 180i Калибровка оси.
Gotemcity
Здравствуйте.
Есть стойка fanuc 180i.
Как происходит калибровка оси после замены механики этой оси. То есть механика может отличаться, как вернуть точность?
Подскажите в каком мануале это можно посмотреть.
Спасибо.
То есть мне нужна программа Servo Guide и что-то вроде мануала к ней 65404?
Или нужен конкретный мануал на сервопривод?
Описание параметров приводов не помешают. К Серво Гайду есть несколько мануалов, в которых описаны все настройки. Желательно подключение к порту Ethernet, ноутбука с Серво Гайдом, а можно и загрузить параметры с CNCIDNUM и некоторые группы параметров просмотреть и настроить.
CNCIDNUM, это который забирается бэкапом по SYSTEM, >>>>>>, ID-INF, OPRT, PUNCH, EXEC?
Да, именно он, в нем прописаны все опции ЧПУ, согласно которым Серво-Гайд и глядит. В этот же каталог нужно запихать и параметры. Это актуально для последних версий Серво-Гайда, более ранние обходятся одними параметрами.
прочитал вопрос много раз - но так и не понял что же нужно от станка? что скрывается под словом калибровка?
1. тип оси?
2. что менялось по механике?
3. в чем проблема после замены?
Вопрос вполне понятный, если меняются механические характеристики оси (удар в деталь по оси, замена ШВП, подтягивание клиньев, и.т.п.), то серво система нуждается в настройке. Даже бывает при работе станка, в результате приработки узлов "уплывают" механические характеристики и может появится гудение, или вибрация.
если бы при каждом ударе/замене подшипников/ отсоединении мотора или регулировке клиньев требовалась регулировка сервосистемы - то фанук умер бы еще в 70х годах.
если меняется на родные подшипники и родное ШВП - то максимум правим люфт и компенсацию шага винта. если после замены надо достраивать серво - то это или горезаменятели или замена на аналоги и кувалдой.
 Пока наша страна 90% работает на нефтянку можно и кувалдой станки чинить-допуски позволяют.
Но, как правильно работать , надо хотя бы знать,а это в жёлтых книгах написано.
Тогда у падающих протонов больше шансов.
А при чем здесь Фанук?
На сколько я знаю, аналогичные процедуры проделывают почти все пользователи ЧПУ (SIEMENS, Heidenhain, FIDIA, e.t.c.), при изменении механических характеристик осей, или пуско-наладочных работах.
Более 70% станков с Фануком, при ударах в деталь, начинают прыгать и гудеть по пострадавшей оси. Если вы знаток Фанука, то должны это хорошо знать, и как это устраняется ;-)
