Технологический паспорт
есть сборочно-монтажное производство. из документации есть только КД (и та имеет ужасное оформление). Я технолог. Сейчас занимаюсь разработкой ТД. На прошлых местах работы Технологический паспорт был обязателен. примерное содержание было таковым:
1 Титульный лист - наименование, обозначение, серийный номер, номер последнего извещения
2 Перечень операций - где были перечислены операции (комплектование, сборка, монтаж, регулирование, контроль и тд) и исполнители расписывались за выполнение операции
3 комплектовочная карта склада готовых деталей - перечень входящих сборочных единиц и деталей
4 комплектовочная карта ПКИ - перечень входящих ПКИ
5 точно не помню как назывался вкладыш он нужен был для регулировщиков.
Также в технологическом паспорте делались отметки о предъявлении изделия к ОТК и ВП
в общем документ был для обеспечения прослеживаемости (стадии изготовления)
например ситуация: летучий контроль. у слесаря должны быть сопроводительные паспорта на все (винты гайки шайба и прочие детали и сб.ед.) а на собираемое изделие Технологический паспорт.
или я не так понимаю
    • Максим604
      Так а зачем, если вот эта кнопка  сохраняет все детали и подсборки входящие в нее: При желании можно повесить на горячую кнопку через Настройка-Клавиатура
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
    • Tad
      Скиньте для начала парметры вашей машины.
