Ошибка при создании G кода при имитации окружностей линиями.
Помогите внести изменение в пост процессор, так чтобы при формировании G кода не было G2 или G3, (станок древний такое не курит)
Траектория должна заменятся линейными короткими отрезками. (интерполироваться)
По инструкции (в редакторе UPG) нужно просто поставить галочку в менюшке "ARC Quadrants" на опции "simulate with Linear movies", но это приводит к зависанию СолидКама, именно только на окружностях.
При это если заменить окружность сплайном проблем не возникает, но не менять же так каждый раз все окружности на сплайн(
Конечно там есть образец постпроцессора на станок "cincinnati acramatic 2d" с опцией "simulate with Linear movies" и на нем код создается, но к сожалению он дает очень не привычный код, такой постпроцессор редактировать очень долго и не понятно.
Короче говоря
Может кто нибудь знает, как постпроцессор настроить, что бы программа была без круговой интерполяции, а только линейными перемещениями?
Короче говоря
 поиграться параметром arc_exist в файле .PRP Должен стоять N если не ошибаюсь
Короче говоря
А КАКАЯ ВЕРСИЯ sc-a  У ВАС?
 ЕСЛИ 2014 ИЛИ БОЛЕЕ ПОЗДНЕЙ, ТО НУЖНО СМОТРЕТЬ ЕЩЁ ФАЙЛ ***.vmid ВАШЕГО СТАНКА.
ИНАЧЕ МОЖЕТ НЕ ПРОКАТИТЬ.
пРОВЕРЕНО.
пРОВЕРЕНО.
Солид воркс 2014, а камворкс 2015-1.0
Нужно смотреть ещё файл ****.vmid  вашего станка.
Там вся собака зарыта. При использовании SolidCAM  ВЕРСИЙ 2014 и 2015 года   актуальны только файлы  ***.gpp  и ****.vmid .  Остальное не принимается системой во внимание при генерации.
Вообще-то камворкс не SolidCAM.
может не там ворос задан? А?
CAMWorks2015x64-SP1
Печально что попутал темы,
Прошу модератора переместить тему если это возможно и покарать меня если требуется правилами форума.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
