Ошибка 114 Format error in macro
Здравствуйте, возникла проблема при написании переменных, станок Puma300LM стойка fanuc series 21i-TB, выскакивает ошибка 114 format error in macro, не знаю причины, на другом станке, Puma300M все работает. Суть цикла, при отрезки смещение на расстояние для следующей обработки. Сам цикл:
G52 X0Ź0
#1=0
WHILE[#1LT5]D01
IF[#1EQ0]GOTO1
N1
M0
(После М0 идёт программа)
(После программы)
М01
#1=#1+1
G52X0Z[-#1*12.9]
END1
G52X0Ź0
M30
Есть подозрение что функция параметрического программирования выключена в настройках.
возможно дело в этой строке "WHILE[#1LT5]D01". думаю правильно будет "WHILE[#1LT5]DO1
я когда то писал цикл для отрезки. вот Вам фрагмент кода вдруг пригодится
T0808 (HELIR 4MM)
#10=14 (длинна детали + ширина отрезного)
#12=0 (просто счетчик)
N43 G50 S3000
N44 G97 S1800 M3
WHILE [#12NE3 ]DO1
N45 G0 X25. Z- [#10]M8
N46 G1 X17.5 F0.1
N47 X21. F1.
N48 W1.5
N49 X18. W-1.5 F0.1
X21. F1.
N50 W-1.5
N51 X18. W1.5 F0.1
N52 X12.
IF [#12GE1 ]GOTO100
N53 M68
N100 G97 S400 M3
N51 G1 X8. F0.07
G0 X25. W2. S2000
#10=#10+14
#12=#12+1
END1
N52 X25. W1. F3. M9
M69
N53 G0 Z50.
N54 G28 U0.
Изменено пользователем Alex638
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
      Можете показать мануал, где это описано? Экскурсий не надо. Достаточно привести документальные доказательства
      нет не кажется. движение руки непрерывное и нужно время для разжатия цанги поэтому кулачек настроен с упреждением и за время выполнения  команды разжима рука как раз успевает подойти к шпинделю 100-200мс во всем цикле. и это представьте берется в расчет даже клапана разжима зажима перекладчика разместили прямо на нем а реле поставили электронное..   нет все таки не хватает вам опыта работы на современных оц. все у вас нелогично да неправильно.
