мелкий метиз
друзья дорогие, помогите найти в Москве место, где можно покупать качественные винты DIN912 и DIN963 диаметра от М3 и меньше. совсем уже замучился с поиском в интернете. либо Китай страшный на вид, либо Европа с ценой за винт от 0.3 евро. Может кто по долгу работы имеет дело с такими мелкими метизами. буду премного благодарен за любую помощь в поиске!
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
