Импорт в Компас
Господа, понимаю, что вопрос тупой - уже некуда.
Я работаю в Солиде. Какой формат 3d компас "схавает" и распознает. Деталь-примитив, но агент работает в компасе.
Варианты: Iges, parasolid(x_t), step и т.д.
Спасибо.
Спасибо.
step, x_t, sat, iges
Только версии парасолида и sat при экспорте из солида должны быть не последними. Лучше посмотреть в хелпе компаса какие он ест. На вскидку: парасолид где-то 18-й и sat 8-й.
